Ignition Lock
Hallo gestern ist die 69er angekommen und heute geht es los mit der Mängel Beseitigung ,
ich kann die letzte Stufe des Zündschlosses nicht drehen und somit auch nicht den Schlüssel abziehen Automatik auf P Seilzug an der Lenksäule Funktioniert, bevor ich jetzt die Lenksäule zerlege wäre ich dankbar für Tipps .
Gruß Klaus
Probier mal den R-Gang ob Schlüssel dann rausgeht.
Ich habe schon alle Stellungen Probiert den Hebel mit dem Seilzug im Motorraum habe ich auch mit der Hand schon in alle mögliche Stellungen gedreht ohne Erfolg,
kann es sein dass dieses Zahnrad unter dem Zündschloss Defekt ist.
versuch mal den hebel an der lenksäule direkt mit der hand ohne den Seilzug zu drehen. dabei auch mal schauen ob sich der hebel in längsrichtung verschieben kann.
herbert
Problem gelöst war eigentlich ganz einfach wenn man sich mal unters Auto bemüht huldigen
durch den leichten Knick kam der Hebel nicht mehr in die Richtige Position Schnarchen
Hallo Klaus,
wenn der Bowdenzug einen Knick hat wirst du in Zukunft dieses Problem immer wieder haben!
Du benötigst einen neuen Zug und musst du Flucht deiner Lenksäule überprüfen, wenn hier eine leichte Verspannung vorliegt schafft es der Bowdenzug nicht das keine Hebelchen zurückzuschieben und knickt ab.
Wenn du die Lenksäule löst kannst du feststellen, das Hebelchen lässt sich leichter bewegen.
Viel Erfolg beim Ausrichten haarsträubend
Gruß Andreas
Wenn wir hier über das "Interlock Cable" reden... kannst Du es auch einfach ausbauen... und gut! Das Ding macht mehr Ärger, als es nütze ist... nur, damit man den Zündschlüssel lediglich in P abziehen kann bzw. ohne Zündschlüssel das Getriebe nicht aus P herausbewegen kann (z. B. in "N" wenn man das Auto in der Garage mal ein bißchen nach vorne oder hinten schieben will).
Ich bin grundsätzlich auch für "Original" aber das Ding ist absoluter Käse!
Gruß...
René
Danke für eure Tipps ausrichten muss ich sie jetzt sowiso bin an der Tacho Reparatur
hier das Ergebnis
der Scheibenrahmen seht jedenfalls sehr gut aus, so wünscht man sich das Dafür
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 916 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  Ignition pulse amplifier stingray-1970 3 2.412 23.05.2021, 13:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wenn der door lock knob wackelt zuendler 1 2.952 13.08.2019, 12:19
  Verdeckverriegelung nachgefertigt - Top Rear Bow Lock Pin DerWirre 8 5.934 05.04.2018, 09:18
Letzter Beitrag: DerWirre
  HILFE Th700 farbe der Kabel für Lock UP BerlinCorvette 26 16.442 29.11.2017, 17:17
