Getrieb überholen lassen
Zitat:Original von Oerg
Gerne, Foto ist immer gut!
hier das Bild:
[Bild: Tachoantrieb.JPG]
Tschau Alois...
Zitat:Original von yellow postman
erstmal ist das Öl sehr dünn und es sieht auf dem Boden nach sehr viel mehr aus, als es ist.
Die alten C3 bis 81 hatten das TH 350 Getriebe verbaut, hier ist es oft so, das im Winter bei langer
Standzeit der Wandler ins Getriebe leer läuft und der Ölstand im Getriebe steigt.
Dann passiert es leider oft, das aus der Korkdichtung vom Ölmessstab das Öl austritt.
So ist es. Yeeah!
Zum Getriebetyp (aus dem US-Corvette Forum):
68-76 early: TH400
76 late -81: TH350
The TH400 pan is shaped almost like Texas. Großes Grinsen
[Bild: transpan.gif]
Hallo!
Hab ich bei meiner auch (TH350), daher immer eine Wanne unter dem Auto bei langen Stehzeiten.
Der Öltropfen steht immer bei dem Loch der Wandlerabdeckung.
Habe das Getriebe schon augebaut und vorne und hinten die Simmerringe getauscht, es kommen nach langer Stehzeit immer wieder ein paar Torpfen. Hält sich aber in Grenzen. Wenn ich damit unterwegs bin hört sie auf zu makieren.
Grüße Piti
Piti
Hi an alle
Danke für die Antworten...
Ist ein TH400
Glaub hab's gefunden, ist das Vacuum ding auf der der Beifahrer Seite...
Ist da eine Dichtung drin?
Gruß Gerd
Corvette C3 Cabrio BJ 1974 3 Gang Automatik Farbe Weiß
Motor 5,7 L 350 cui mit 270 PS
DKW RT200 H BJ 1962 Farbe Schwarz
https://www.corvette-welt.de
https://www.niva-technik.de
[Bild: Corvette_01_klein.jpg]
Hi
Hab es selbst gefunden..
[Bild: Vacuum.PNG]
Zitat:Original von gcniva
Hi
Hab es selbst gefunden.. Nr.346
[Bild: Vacuum.jpg]
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.509 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.545 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 15.991 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 15.519 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
  Wiper Door Überholen-Reparieren Carioca83 4 4.071 21.01.2022, 00:57
Letzter Beitrag: SHADE
