Blinker hinten
Hallo Niels,
danke, ich habe die Anbieterin angeschrieben.
Für den Preis kann man ja nichts falsch machen.
Schönes Wochenende Hallo-gruen
Rüdiger
Ich mach die Tage trotzdem nochmal ein Rücklicht ab und schau, ob ich etwas finde was wie ein Widerstand aussieht.
Wenn, dann müssten die ja in etwa so aussehen:
https://www.ebay.de/itm/Lastwiederstande...0668399249
Niels
ich habe vorhin ein Rücklicht geöffnet und fand:
eine Billig LED und zwei Widerstände, anstelle der erwarteten gelben Lichtbirne.
Die Lichtausbeute der LED ist so mager, daß ich gleich von dem Billigangebot der Dame Abstand genommen habe.
Bestellt habe ich
https://www.ebay.de/itm/301095584013
Ich werde berichten wenn ich diese eingebaut habe.
Der Umrüster hat ein gelbes Kabel gekappt, war wahrscheinlich Standlicht. Lustigerweise blinkt das Fahrzeug nach Entfernen der LED rot über die Rücklichtbirne. Waaas?
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
hast du denn die neuen LED´s schon verbaut?
Bin gespannt.
Niels
Sind angekommen und verbaut......
In der Garage konnte ich keinen großen Unterschied ausmachen, in der Sonne bilde ich mir ein,daß
das Blinken etwas besser zu sehen ist, aber noch lange nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Deshalb wurde noch ein bißchen Geld investiert und folgendes bestellt.
https://www.ebay.com/itm/2X-600-Lumens-3...1182781772
Rüdiger
Okay,....
die sehen jetzt rein von der Hardware nicht gerade aus, als könnten sie heller leuchten.
Aber wenn die Fotos keine Fakes sind, dann brennst du damit auf jedem Fall ein Feuerwerk ab Teufelfeuer
Bin gespannt. Wird ja eine Weile dauern, da sie aus den Staaten kommen.
Du berichtest bestimmt wieder Zwinkern
Niels
In der Sonne wird eher schwächer ,und von seitlich kaum noch zu sehen,die Rote Deckscheibe filtert das Gelbe Licht extrem.
Ich habe dann die stärksten Leds mit Optiken in die Mittelscheibe eingebaut ,dass dann wenigstens alle Funktionen vier mal gehen ,und ich nicht gleich TÜV Opfer werde.
Lichtleistung pro HL etwa 900 Lumens das reicht bei Sonne von hinten gerade so.
Man muss halt testen sonst wird's ja nichts.
Gruß Thomas
So die nächsten LEDs sind verbaut.
Das Problem der letzten war der Aufbau, wie ein Scheinwerfer strahlten diese das meiste Licht nach vorne.
Im Fall der Corvette Rücklichter genau in die abgedunkelte Mitte des Scheibe., raus kam dann nicht mehr viel.
Die 9,99 Dollar LEDs bringen in punkto Helligkeit ( 600 Lumen ) eine neue Dimension.
Nackt blenden diese schon enorm, verbaut allerdings zeigt sich dass das Licht mehr weiß als gelb ist.
Resultat: jetzt blinke ich amerikanisch, nämlich ROT, das allerdings schön hell !
Bei eingeschaltetem Rücklicht wird das ganze zum Kunstwerk.
Blinker an ergibt dann: Rücklicht aus - Blinker an - Blinker aus - Rücklicht an - Rücklicht aus usw. Narr
Ich blinke jetzt sozusagen mit zwei verschiedenen Rottönen und zwei verschiedenen Helligkeitsstufen.
Wenn das die Rennleitung sieht........
Rüdiger
Rüdiger warte mal,
....ich dachte Karneval ist vorbei sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nee mal im Ernst. Kannst Du vielleicht mal ein Video davon machen?
Ich möchte mir´s gern mal anschauen.
Kannst du mir nochmal den Link von den LED´s schicken?
Die bestell ich mir jetzt auch.
Bei mir blinken ja wirklich nur die inneren Leuchten. Sonst haben die keine weitere Funktion.
Brems- und Schlusslicht habe ich nur an den Äußeren Leuchten.
Niels
Evtl wären diese besser.
https://www.ebay.com/itm/2X-40-SMD-40SMD...0936982653
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.406 09.10.2024, 21:35
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 4.633 20.03.2024, 01:04
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.489 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 2.740 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Blinker Glühbirne vorne Fordy 4 2.229 20.07.2023, 21:39
Letzter Beitrag: vladiiiii
