Batterie ausbauen?
Kann aber auch belebend wirken. Großes Grinsen
Zitat:Original von Hermann
Die Trennschalter gibts in unterschiedlichen Qualitäten, bei den billigen kannst Du die Schraube nicht vernünftig anziehen und die sind sicher eine Fehlerquelle mehr im Auto.
Ich habe einen solchen Trennschalter. Funktioniert. Allerdings nutze ich ihn nicht täglich, sondern nur für die Überwinterung und ggf. in der Werrkstatt.
Richtig Hermann, die guten funktionieren tadellos, auch wenn man sie regelmäßig nutzt, in 10 Jahren kein Problem. Mitnehmen kann man die Verschraubung auch.
Edgar
habe gerade gelesen, dass der Trennschalter an die Masseverbindung angebracht werden soll.
Ist es schädlich diesen an den Pluspol zu legen?
Michel
Rein technisch macht es keinen Unterschied ob man Plus oder Masse abschaltet. In beiden Fällen wird der Stromkreis unterbrochen. Man muss halt nur direkt an der Batterie trennen.
Dass die Masse geschaltet wird kommt glaube ich noch aus früheren Zeiten, als die Trennschalter nicht isoliert waren. Würde man so einen an Plus anschließen, ist die Gefahr eines Kurzschlusses größer.
Habe bei mir auch einen Natoknochen an der Masse, der, sobald der Wagen steht, abgeschaltet wird. Bei der C3 ist es ja sogar besonders einfach. Blind hinter den Fahrersitz greifen und klack ist die Kiste aus.
Den Schalter mit einer Sicherung zu überbrücken zweckst Uhr und Radio ist nicht verkehrt, es besteht aber immer noch ein Restrisiko. Irgendwo gibt es immer kleine Massefehler, gerade bei so einem alten Auto.
bin auch von den Vorteilen der Trennschalter überzeugt.
Diebstahlsicherung, Kurzschluss beim Stillstand vermeiden, und bei vielen Arbeiten am KFZ
soll ja die Batterie abgeklemmt werden, was bei seitlichen Anschlüssen etwas umständlich ist,
mit Trennschalter aber viel bequemer.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Ja. ist zwar etwas Gefummel, aber mittlerweile klappt das Verbinden und Trennen des bei mir verwendeten Pluspols sehr schnell.
LG
Michael
Ich hatte neulich einen "weiterlaufenden" Anlasser-Motor. Der Magnetschalter klemmte und das Ding lief einfach weiter.
Bis Du mit einem 1/2" Schlüssel die Batterie ab hast ist das Teil leer.... dumdidum
So geht das wesentlich schneller ..... und ohne Werkzeug.
Gruss aus Berlin
Uwe
Hi!
Ich hab nun endlich den Trennschalter gekauft und ist wirklich super, demnächst ein riesen Erleichterung, wenn man nicht mehr da rum friemeln muss. Allerdings ist mir aufgefallen, dass in dem Batteriekasten unten eine Art Stopfen ist, der offen war. Ich kann nicht sagen, ob der schon immer offen war oder erst als ich das Batteriekabel nach oben gezogen habe. Ich habe ihn versucht wieder rein zu stecken, aber so richtig gut ging das nicht. Sitzt jetzt sehr lose drin... Deswegen meine Frage, muss der Gummistopfen unten richtig fest sitzen? Falls ja, muss ich da nochmal ran...
Danke!
Ja, den hast Du bestimmt mit hochgezogen. Wahrscheinlich alt und steinhart. Deshalb geht der schwer rein. Lass es so, oder besorge Dir einen neuen bei unseren Corvette-Teilehändlern.
Gruss aus Berlin
Uwe
Ok dank Dir. Wofür sollte der Stopfen da sein? Be-/Entlüftung des Fachs wegen der Batterie?
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 4 181 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: perlen
  Tacho ausbauen Marius 11 5.738 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.896 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.396 13.05.2024, 10:44
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.095 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
