Fenster Fahrerseite leicht geöffnet beim schließen
Wie oben schon geschrieben öffnet sich das Fenster an der Fahrerseite einen minimalen Spalt wenn ich den Rgang eingelegt habe Und abschließe. Wenn es richtig regnet ist es nicht vorteilhaft denke ich. Was ist da los?
Da hat deine Vette die Fenster Endstände vergessen.
Scheibe nach unten fahren und Schalter festhalten bis er leicht klickt (nach ca 3 Sek.),
dann nach oben und auch festhalten.
Dann sollte es wieder passen. Idee
Alles hat seine Zeit.
Hallo Herr Grußlos
Fensterheber neu kalibrieren heißt die Lösung.
Bei geschlossener Tür und eingeschalteter Zündung das Fenster runterfahren und den Schalter halten, bis ein sehr leises Klicken zu hören ist.Anschließend das Fenster wieder hochfahren und den Schalter wieder halten bis zum Klicken.Fertig.
Gerd
Hattest du die Batterie über den Winter weg? Dann musst du sie eventuell nur neu anlernen!
Türe schliessen, die Scheibe nach unten öffnen bis sie ganz unten ist und dann den Knopf noch weiter 5 Sekunden gedrückt halten. Danach die Scheibe nach oben schliessen und den Knopf wiederum 5 Sekunden gedrückt halten.
Das war auch schon alles... - probiers mal. OK!
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
Danke für die schnelle Hilfe Respekt
Grüße Lucas Prost!
Hahaha... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Jetzt haben wir alle zeitgleich parallel ne Antwort geschrieben. Feixen
† Immortal Member †
Erster Pokal
Hier wird Dir geholfen. OK!
Jetzt müssen wir nur noch wissen, wem wir geholfen haben.
Cu Volker Zwinkern
Ja, das ist lustig - und wenn drei Antworten nicht nur fast zeitgleich kommen, sondern auch noch den gleichen Inhalt haben, werden sie ja wohl stimmen. Das war für mich übrigens auch neu, da ich noch nie ein Problem mit den Fenstern hatte. Nicht mal nach einem Batteriewechsel... Trotzdem ist der Tipp gespeichert! Und der ist sicher kein Aprilscherz gewesen... dumdidum
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 938 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.917 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.176 03.04.2025, 11:56
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 2.982 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.282 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
