04.04.2017, 19:19
Die Trauben, die zu hoch hängen, sind ja auch gar nicht süss....
Gruß Georg
Gruß Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Getriebeöl-Temperatur Schaltgetriebe
04.04.2017, 19:19
![]() Gruß Georg
05.04.2017, 02:25
Zitat:Original von Corvette Captain Ich habe das auch nicht persönlich genommen, alles prima. Übrigens gibt es noch einen Schwachpunkt - meiner Meinung nach - die Bremsanlage finde ich etwas mager ausgelegt. Nach zweimaligem Runterbremsen von irgendwo um 280 km/h kurz hintereinander fing es heftig zu rubbeln und das Lebkrad leicht zu schlagen an. Für so ein Auto finde ich das zu mager. Darum kommt bei mir die Bremse der Z06 rein. Das gute an Chevrolet ist, dass man inde USA alles wirklich sehr günstig bekommt. Die 6-Kolben-Bremsanlage von Brembo kostet mit allen Teilen für die Vorderachse unter 2.000,- € inkl. TRansport und Zoll. Dafür bekommt man für einen Deutschen Sprotwagen noch nicht einmal eine Seite ...
Götz
05.04.2017, 09:01
Das ist jetzt zwar etwas offtopic, weil es hier ja eigentlich um die Getriebeöltemperatur geht, aber nur um sicher zu gehen:
Schreibst du gerade vom OEM-Upgrade-Kit für die Z51-Modelle? Also von der Z06-Bremsanlage für die Vorderachse? ![]()
05.04.2017, 09:11
Hallo, ein Vorderbremsen Upgrade-Kit für die C7 Stingray...... gibt es das offiziell von GM ??
Das wäre ja obergeil..... Gruß Markus
05.04.2017, 13:04
ja gibt es, heisst C76Z06 Stahlbremse
05.04.2017, 13:44
Aber an der VA anscheinend nur in Verbindung mit Distanzscheiben verwendbar (falls die OEM-Felgen beibehalten werden).
05.04.2017, 13:58
Ja, so ein Kit gibt es (Artikel Nummer 23386144), kostet aber fast doppelt so viel, als wenn man sich alle Teile bei Amazon in den USA bestellt.
Für unter 2.000,- inkl. Transport und Zoll hat man das Ganze. https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...-pads.html https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...model.html Als ich ich die ganzen Teile in meinen Warenkorb bei Amazon gelegt habe, habe ich noch nicht direkt bestellt. Danach ging der Preis bei einigen Teilen im Laufe der Zeit nach unten. Ob das Zufall oder Absicht ist weiß ich nicht, aber man kann es in jedem Fall versuchen. Für die Montage mit den originalen Z51 Felgen braucht man Spurverbreiterungen, sonst schleift der Bremssattel an den Felgen. Wieviel genau man braucht habe ich noch nicht zuverlässig herausfinden können, aber es liegt irgendwo im Bereich 4-6mm minimal. 10mm ist schon mehrfach gemacht worden.
Götz
05.04.2017, 14:15
Mit einer 5mm distanzscheibe hast du knapp über 3mm .
05.04.2017, 15:06
Zitat:Original von popeye Hast Du die Bremse verbaut? Wie sieht es eigentlich mit dem TÜV aus?
Götz
05.04.2017, 15:33
Hab sie verbaut, vorne und hinten.
Mit TÜV muss ich noch reden |
Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen | Autonarr | 9 | 2.863 |
03.07.2024, 22:22 Letzter Beitrag: Autonarr |
Getriebeölstand Schaltgetriebe prüfen | meikel24 | 1 | 1.312 |
17.04.2024, 17:30 Letzter Beitrag: StevesRay |
Automatik-Getriebeöl wechseln..... | Selection | 2 | 2.873 |
08.12.2022, 16:39 Letzter Beitrag: Selection |
MT7 Getriebeöl | Chevyvette90 | 1 | 4.025 |
07.01.2020, 14:16 Letzter Beitrag: Molle |
Temperatur Getriebeöl | goec2468 | 3 | 5.294 |
29.01.2017, 05:21 Letzter Beitrag: goec2468 |
