Motorstörleuchte Gelb leuchtet immer
Guten Tag.
Habe immer wieder Fehlercode P0420, 0430,0141 laut Werkstatt sind das Katalysatoren/Lambdasonden.
Mehrmals gelöscht. Gelbe Motorkontrollleuchte leuchtet wieder. (Meistens nach ca. 250 KM)
Meine Frage : Kann ich diese selber löschen wenn ich die Batterie trenne (30 Sekunden) dann natürlich wieder anschliesse. Evtl. Sicherung kurz raus und dann wieder einstecken.
Oder muss ich immer wieder in die Werkstatt, das es mit dem Diagnosegerät gelöscht wird.
Habe schon eine Lambdasonde ersetzen lassen, nichts gebracht.
Teure Katalysatoren werde ich zurzeit sicher nicht ersetzen.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz.
Danke für eure Hilfe.
Ich hab mir zu diesem Zweck das ELM327 gekauft.
Damit hast du dann mithilfe einer App die Möglichkeit übers Handy Fehlercodes zu löschen.
Gibts z.B. HIER
Aber bevor teure Folgeschäden auftreten, würde ich der Sache erstmal auf den Grund gehen.
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Schau mal.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=1150540
Zum löschen hab ich das.https://www.ebay.de/itm/iCarsoft-i900-Ge...SwEjFXc7oJ
wenn es nur darum geht die Motorkontrollleuchte auszuschalten, funktioniert es wie oben schon genannt mit einem Bluetooth, oder WiFi Adapter und einer passenden Handy-App (z.B. DashCommand).
Das behebt natürlich nicht die Ursache. Wenn Du die Kat's jetzt nicht machen, aber die MKL vermeiden möchtest, kannst Du Adapter mit integriertem Minikat (ca. 40€/Stück) vor die hinteren Lambdasonden schrauben. Die simulieren den Kat und die Lampe bleibt erst einmal aus.
P0420 und P0430 sind ineffiziente Kat's (rechts und links). Da kann gar nicht mehr kaputt gehen.
Gruß, Achim
ich habe diese fehler auch ab und an.
bei mir tritt das gehäuft auf wenn ich 95er benzin tanke oder wenn ich zu tieftourig fahre.
allerdings habe ich auch eine etwas schwache batterie, der ich die schuld gerne in die schuhe schieben würde.
ich habe auch n ebay-obd reader gekauft um den fehler zurück zu setzen. da kann man bei ebay einen für 20euro nehmen. das ist alles kompatibel.
allerdings fände ich den "überbrücker" angenehmer? wo bekommt man die?
  Außentemperaturanzeige immer auf 23 Grad MB-Driver 15 5.610 Gestern, 10:41
Letzter Beitrag: starbiker
  Airbaglampe leuchtet nach Lenkradwechsel. KHH 15 16.781 20.09.2023, 14:56
Letzter Beitrag: V8-Star
  Nach Batterietausch leuchtet die Motorkontrollleuchte Franklt 11 5.902 30.04.2023, 14:16
Letzter Beitrag: Franklt
  Blinker Funktionieren nicht immer US auf EU Dani_16 19 7.863 18.03.2023, 18:42
Letzter Beitrag: Dani_16
  Starter dreht sich immer mit missliberty 12 4.828 27.10.2021, 14:16
Letzter Beitrag: missliberty
