Licht geht alleine an
ich habe seit heute folgende Problem.Beim einschalten der Zündung geht das Licht von alleine an,lässt sich jedoch nicht mehr ausschalten.Dies gelingt nur wenn ich die Zündung wieder aus mache,,hat jemand einen Tip,,Danke im Voraus
Welches Licht? Innenraum? Standlicht ? Abblendlicht? Klappen sich die Scheinwerfer aus? dumdidum
[Bild: 240204.jpg]
Warscheinlich Innenraumbeleuchtung.... der Innenraumlicht Schalter ist auf dauer Licht gestellt ganz rechts....
Drehe den schalter bis es klick macht etwas nach links.
Der Schalter befindet sich links vom Lenkrad.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Wenn die Scheinwerfer aufklappen, ist im DIC die Beleuchtungsautomatik aktiviert, und das Auto steht im dunkeln.
André
Sorry,,ich meine das normale Abblendlicht.Die Klappscheinwerfer fahren hoch und da Licht geht an.Ich kann es erst bei ausgeschalteter Zündung ausschalten,,ansonsten keine Chance
Vielen Dank!!! Es war die Einstellung im dic...soweit wat ich noch nicht.. . Prost!
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 791 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.678 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 731 17.06.2025, 17:35
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.602 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 21.847 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
