Seitenscheiben nach Türen zu gehen nicht mehr ganz nach oben
Hallo.
Habe kurz den Minuspol der Batterie getrennt, nach 3 Minuten wieder angeschlossen.
Danach sind die beiden Seitenscheiben ganz nach unten gegangen.
Problem jetzt: Bei Türe öffnen gehen sie diesen 1 cm runter, bei Türe schliessen bleiben sie da fest.
Wenn ich das Fahrzeug verlasse bleibt so natürlich ein Spalt immer offen.
Wer kann helfen ?? Habe ich was falsches gemacht ??
Danke für Antworten.
Gruss aus der Schweiz.
Deine Vette hat die Endposition "vergessen": Zündung an, Fenster ganz nach unten und den Taster ein paar Sekunden halten, dann wieder nach oben und wieder ein paar Sekunden halten. Dann sollte wieder alles wie vorher funktionieren.
Guggsdu Bedienungsanleitung dumdidum
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Glarus,
du hast da nichts falsch gemacht, das ist normal und wurde hier auch schon mehrfach erläutert.
Bedienungsanleitung Seite 2-16 steht:
Initialisierung der elektrischen Fensterheber
Wurde die Stromversorgung nach Unterbrechung wieder hergestellt, etwa bei einem Batteriewechsel, dann bleiben die automatische Fensterabsenkung und das elektrische Verdeck (sofern vorhanden) außer Betrieb, bis das System initialisiert wird.
Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wurde:
1. Schließen Sie die Türen.
2. Das Fenster schließen und den Schalter nach Schließen des Fensters noch drei Sekunden lang nach oben ziehen.
3. Den Schalter loslassen, erneut drei Sekunden lang nach oben ziehen und wieder loslassen.
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Vielen dank für Antworten. Bedienungsanleitung ist auf Englisch. Seitenscheiben habe ich gelöst mit den Schaltern. Funktion wieder okay. Muss ich am Cabriodach auch etwas einstellen ??
Vielen dank für eure Hilfe und Antworten.
Hallo. Alles wieder okay. Cabriodach ist auch okay.
Nochmals danke an alle. Super Forum.
Gruss Angelo.
Hier in Deutsch.
https://www.chevrolet.is/content/dam/Che...l-MY13.pdf
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 870 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.944 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.226 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.289 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.716 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
