Schaltknauf C4 92er LT1 Autonatik
Hallo zusammen
Wir suchen immer noch eine Lösung für Manu's C4.
Sie hat einen Schaltknauf wo der Knopf mit dem Kauf an der oberen Kante abschliesst.
Er geht etwas schwer zum reindrücken.
Ist es möglich, dass da was falsch ist? Sollte der Knopf nicht rausstehen? Könnte man da evtl. etwas anderes montieren wo dann der Knopf raussteht?
Besten Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo!
Habe auch eine LT1 mit Automatik.
Bei meiner ist der Knopf auch gleich eben mit dem Schaltknauf. Schwer drücken, naja, ist relativ, nicht zu schwer aber auch nicht zu leicht.
Ist ja nicht so das man dauernd den Knopf drücken müsste.
Ich drück da beim schalten immer mit dem Daumen rein, das geht ganz gut.....
Hi
Ich habe ja auch kein Problem damit, aber da die C4 Manu gehört und sie halt nicht so kräftige Finger hat (Daumen), suchen wir eben nach einer Lösung.
Hinzu kommen natürlich auch die Fingernägel, die halt bei den Frauen meist doch etwas länger sind und beim Knopf reindrücken schon auch brechen können.
Deshalb suchen wir was wie bei der C3, wo der Knopf eben oben übersteht, das wäre perfekt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Manu,
hi Mike,
ich habe noch einen solchen Shift Knob im Carbon Look liegen, weiß allerdings nicht, ob das das Problem lösen würde. Es käme halt auf einen Versuch an Grübeln
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...k-603166-1
Leider bist Du nun doch nicht beim Treffen bei Dr. Seltsam dabei, sonst hätte ich den einfach mal mitgebracht. So halt zum Treffen in Böblingen wenn Ihr mit der C4 kommt Idee
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Es würde helfen beim Verriegelungsmechanismus die Feder gegen eine schwächere zu tauschen.
Federsortimente gibts in fast jeder Werkstatt, die auszutauschen wird wohl etwas tricky, aber es sollte gehen......
Vielleicht wäre eine weitere Möglichkeit, auf den Knopf etwas aufzusetzen, als Verlängerung um den Überstand zu erhöhen?,
Ein schöner 5-Karäter passt immer gut zu langen Fingernägeln, oder?! dumdidum Engel-3
man kann auch mal probieren, ob etwas Silikonspray den Mechanismus etwas leichter funktionieren lässt. Einfach mal oben drauf- bzw. reinsprühen...
Gruß, Thilo
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.443 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.594 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.131 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 4.383 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.421 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
