C3 mit L72 Motor
bin neu hier im Forum. Habe mir in den USA über einen Bekannten eine C3 besorgt, super Teil, bin voll verliebt in die Kiste .... Sie hat einen Motor aus der C2 Bj. 66, müsste ein L72-Motor sein, hat 425 hp bei 7 l Hubraum.
Jetzt muss ich zum TÜV zur Einzelabnahme, und da würde mir ein Datenblatt bzw. Kopie eines Fahrzeugscheins mit gleichen Leistungsdaten sehr helfen.
Kann mir das jemand zur Verfügung stellen? Vorab schon mal vielen Dank.
Datenblatt gibt es z.B. Beim TÜV Süd
Viel Erfolg
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
okey, danke .... Probiere ich aus ....
Wenn es beim TÜV schon Datenblätter gibt also eine durchaus nicht seltene Kombinatio, C3 und dieser Motor?
BB gabs offiziell nur bis 74.
Es gibt aber einige spätere Modelle die damit legal in D herumfahren.
Also irgendwie hat man das schon eingetragen bekommen - früher.
Warum meinst Du jetzt nicht mehr? Klingt so weil Du das - früher - erwähnst ....
Ich würde die Zulassung von einer erfahrenen US Car Werkstatt machen lassen, die können Dir auch sagen, ob der Motor bei der Zulassung bzw. dem H-Kennzeichen Ärger machen kann oder nicht.
Ist vermutlich das beste, kriege das mit dem Umrüsten der Lichter und Blinker selber eh nicht hin ....
Merci ...
Viel Erfolg, klingt nach einer leckeren Kombination.
Gruß vom Dirk
Wenn da wirklich ein echter 66er Motor drin ist, wuerde ich den wohl mal anbieten, da fuer echte C2 BB Motoren ne Menge Geld gezahlt wird.
Dann nen guten Cratemotor rein, und sich freuen ueber den neuen Motor mit Garantie.
7 Liter BB Motoren wurden auch in C3en verbaut, 68 und der Kopie, den 69er, sogar mit mehr Leistung. ( 430 & 435 HP ).
Waere also zumindest ein zeitgenoessiger Umbau bei deinem Jahrgang.
mfG. Günther
Hallo Frank,
ich schicke Dir per Mail Kopien von meinem Fahrzeugschein. Der L72 in meiner 66iger eingebaut.
Viel Erfolg!
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 7 403 Gestern, 09:23
Letzter Beitrag: flashy
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 10.995 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 5.525 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 710 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.540 01.07.2025, 16:19
