Gummi Bremsleitung !!!
Hallo Leute,
habe heute nach sechs Jahre durch Zufall festgestellt, das ein Stück Gummischlauch in die Bremsleitung "dazwischengeschaltet" wurde. Die Verbindung ist absolut dicht, trotzdem macht mir diese Leitung jetzt ein wenig sorgen.
Kann mir jemand sagen, ob das original ab Werk so verbaut wurde??? Hilfe!!
Mr. Cortez
Das ist nur zum Schutz! Das ist nichts was abgedichtet ist.
Gruß Gerhard animierte C4
Wo ist das genau? Eventuell gar keine Bremsleitung sondern eine Spritleitung?
Hinten rechts, vor dem Rad. Ist ne sehr dünne Leitung.
Ich weiß, was das ist. Ich hatte auch erst sowas gedacht was da an meiner 89er gemacht wurde. Bei der 91er ist das nicht so.
Bei den "vor Facelift" C4en ist über ein dünnes Rohr (wie Bremsleitung) die Leitung vom Tank zum Aktivkohlefilter für Benzingase ausgeführt worden. Und an einer Stelle ist ein Schlauchstück dazwischen. Das Rohr ist dort tatsächlich unterbrochen. Ich habe das Schlauchstück kürzlich erneuert, da es spröde war.
Vorne links am Kühler ist ein weiteres Schlauchstück und der Aktivkohlefilter ist vorne links unter dem Scheinwerfer.
Ab 91 ist der Filter im hinteren Radhaus.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Jetzt kann ich wieder beruhigt fahren bzw. bremsen OK!.
Danke Jungs Respekt
  Bremsleitung bördeln ed_vanced 4 605 22.07.2025, 12:36
Letzter Beitrag: ed_vanced
  kleine Gummi-Dichtung A-Säule gesucht usc-driver 2 1.680 28.08.2023, 00:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Gummi zw. Frontscheibe und Armaturenbrett real-flyswat 15 8.129 24.01.2014, 23:12
Letzter Beitrag: switi67
  Suche Gummi (Original GM) LH Upper Front tomcorvette40 3 2.993 01.05.2010, 16:50
Letzter Beitrag: tomcorvette40
  Spolergummilippe,gummi ganz unten,3 teile ? 8mal7 3 2.594 11.06.2009, 15:30
Letzter Beitrag: chevyforever
