ich hätt da mal gern ein Problem
Big Grin
Hallo Gemeinde
ich bin ja erst seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer 79 C3 - heute bin ich das erstemal-gezwungener maßen mit geschlossenen T Tops gefahren -tja was soll ich sagen -die kleine rote Bitch hat was gegen mich huahua
irgendwie / irgendwo kommen Abgase ins Fahrzeug - Auspuff ist soweit ich auf die schnelle feststellen konnte dicht - ich habe keine Ahnung im Moment wo ich anfangen soll mit der Suche -ist halt alles noch Neuland für mich - hat da zufällig jemand ne Idee oder selber schon gehabt - wäre für eure weisen Ratschläge sehr dankbar
schönen Sonntag noch -Grüßle aus dem wilden Süden :C3spin:
Mike
Die Frage ist, ob es Abgase sind oder Dämpfe... die können auch aus dem Motorraum stammen. In der Stirnwand sind etliche Löcher für Kabel und Leitungen... manche sind offen. Hänge mal eine Stablampe in den Motorraum (links/rechts) und schaue mal von innen in den Fußraum (links/rechts)... wenn Du da "Lichtpunkte siehst sind das offene Löcher.
Bei mir waren es einige... hab´ ich mit "Kitt" zugedrückt"... danach war auch mit dem Geruch Schluß!
Viel Erfolg & Gruß...
René
super vielen Dank für die schnelle Antwort Hallo-gruen
bedeutet dann wohl Teppich muß raus- oder gibt's da auch ne "kleine " Lösung?
Nein... Teppich muß dazu keiner raus... der reicht im Innenraum an der Stirnwand nicht so hoch. Einfach in der dunklen Garage mal eine Stablampe dich dan der Stirnwand in den Motorraum hängen und dann mal in den Fußraum legen und mit dem Kopf unter der Armaturentafel Richtung Stirnwand schauen (da muß man sich ein bißchen verbiegen... aufpassen bei empfindlichem Rücken!!!). Da sollte was zu sehen sein. Dann die Löcher einfach mit Kitt zudrücken. Hat bei mir einiges gebracht! Auch die "Fußheizung" war dann nicht mehr so heiß!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Hi Rene
super vielen Dank -wird ich versuchen - das Problem mit der "Fußbodenheizung" hab ich nämlich auch-eine Frage hätt ich noch -was verstehst Du unter Kitt?
Dank Dir nochmal
Mike
Es gibt im Auto-Zubehör oder Fachhandel grauen oder schwarzen "Kitt"... wird auch gerne mal "Affenkitt" oder "Bärendreck" genannt. Ist wie Knetmasse und wird als "Kittband" auf der Rolle verkauft. Schau´ mal bei "Google"!
Gruß...
René
Klasse Rene- kenn ich heißt bei uns beim Daimler Elefantenkitt - komm ich problemlos ran
Thx für die schnelle Hilfe
Mike
Check mal, ob due eine Dichtung am Hinterende der Motorhaube hast.
Die soll verhindern, dass Motorraumgase durch den hinteren Schlitz der Haube in den Frischlufteinlass links und rechts vor den A-Säulen gelangt.
mfG. Günther
Hi Günther
auch ein klasse Tip - hab grad geschaut -da ist keine Dichtung ! hat zufällig jemand ein Bild oder Link wie die Dichtung ausschaut und befestigt ist ? Hab die Hood Rear Edge Weatherstrip grad bei Ecklers bestellt- Bid von einem Fahrzeug wo die Dichtung dran ist wäre Klasse dann weis ich wie ich die befestigen muß
Kompliment und Danke- das Forum ist Klasse !!
Yeeah!
Danke
Mike
mfG. Günther
Günther,
guter Hinweis... hatte ich so gar nicht auf dem Schirm... meine Dichtung war vorhanden... aber das könnte natürlich auch eine Ursache für den "Duft" sein!
Gruß...
René
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 403 Gestern, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.841 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 633 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 717 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 827 17.07.2025, 09:39
