ich hätt da mal gern ein Problem
Die Dämpfe werden aus der Lüftung kommen. Schau mal ob der Lüfterkasten dicht ist. Es ist nicht selten der Fall, dass dieser die Dämpfe aus der Motorentlüftung ansaugt.
Hi
vielen Dank für die Tips- Dichtung ist schon bestellt - aber bitte nicht lachen -ich oute mich jetzt mal als Corvetteversager Feixen- ich hab nach dem Lüfterkasten geschaut -
und nix gefunden - wo ist der Kamerad und wie kann ich den auf Dichtigkeit prüfen bzw wie bring ich den im Falle eines Falles dicht
Danke im voraus für Euer Verständnis Feixen
Motorraum, Beifahrerseite, direkt in der Ecke Kotflügel zur Firewall.
Kühlwasser Schläuchen führen da hin. Kann man nicht übersehen.
Dort sitzt auch der Lüftermotor sowie der Lufteinlass der Heizung.
Ich würde den erstmal von allen Seiten abtasten, ein Kollege hatte das gleiche Problem wie du und fand daraufhin ein Loch auf der Unterseite. Da in der Nähe die Motorentlüftung war, zogen die Dämpfer direkt in die Heizung.
Ist denn die Geruchsentwicklung sehr stark? So ganz wird man das aber nicht wegbekommen. Wenn ich mit meiner den ganzen Tag unterwegs bin, riechen meine Klamotten auch leicht nach einer Mischung aus Öl, Abgase und Benzin. Muss aber auch sagen, dass mein Motor etwas Öl ausschwitzt und ich ohne Motorhaubendichtung fahren.
Also den findest Du hinterm Handschuhfach oben irgendwo ...... aber ob das Suchen danach noch was in unserem Alter ist, das musst Du selbst beurteilen, da kommst Du ohne gewaltige Verrenkungen nicht hin. Wenn Du dann noch ne Brille fürs Nahsehen braucht's wie ich ... dann viel Spaß. Wird nur noch getoppt durch Auswechseln von Sicherungen und Relais am Sicherungskasten...
:C3spin:
Happy Vetting
Rudy
Hi Mike,
kontrolliere noch die Schrauben vom Krümmer, vielleicht entweichen dort noch Abgase, war bei meiner so. haarsträubend
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Alles bisher gesagte war ok - außer das bei der 79er links keine Luft mehr in den Innenraum kommt, die wird nur noch rechts angesaugt :-)
Aber was bedeutet genau "Abgase im Innenraum"? Bist Du evtl. nur erschrocken, weil die alte Kiste nach Auspuff und Benzin riecht?
Viele Grüße, Martin
18436572
Ohne die Haubendichtung kommt auf jeden fall Motorraumluft in die Kabiene. Egal ob nun links, rechts oder beidseitig.
Also Dichtung ranfummeln , nochmal fahren und den Unterschied feststellen.
Danach kann man nach den restlichen ratschlaegen zu suchen beginnen, wie kleine Loecher in der Spritzwand usw.
mfG. Günther
Hi
ne ne wie alte Autos riechen weis ich dann doch Feixen
Hi Günther
dank Dir-so war auch mein Plan- die rear Edge Dichtung ist gestern von Ecklers gekommen und wir fangen heut an die Lady mit allen (fast) Body Weatherstrips wieder in Form zu bringen- hat dann was von Lifting für die alte Lady
Ich berichte vom Erfolg
Mike
Information
guten abend Gemeinde
erstmal Danke Günther für den Tip mit der Motorhaubendichtung-neue ist drin und das Problem ist weg Yeeah!
dafür schrei ich schon wieder um Hilfe -wir haben das ganze WE Dichtungen getausxht -ein paar fehlen noch kommt nächstes WE - ABER - neue Tür und B (?) Säulen Dichtungen sind drin- aber jetzt gehen die Türen nur noch mit Gewalt zu -klar müssen sich erst setzen -aber wenn ich drin bin kann ich die Fahrertür halt nicht mehr schliessen-blöd zum fahren huahua
hat irgendjemand nen Tip-ich find nichts um die Türen evtl einzustellen
Danke mal wieder im voraus
Mike
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 561 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.878 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 639 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 722 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 840 17.07.2025, 09:39
