klickendes Geräusch Bereich Motor/Kupplung/Getriebe
Liebe Leute,
nach einiger Zeit Abstinenz von diesem tollen Forum bin ich endlich zurück. Wie einige wissen, habe ich die 69er C3 von Carsten übernommen und nun war die Einzelgenehmigung für Österreich anstehend. Das nette Prozedere hat sich nun bis Ende Juli gezogen. Umso glücklicher bin ich, dass dieser Punkt nun doch ziemlich glücklich abgeschlossen werden konnte. Zusätzlich zu all dem Brimborium hab ich mich nochmals gewagt das JA-Wort zu vergeben. Somit doppelt glücklich mit 2 Mädls OK!
Am Wochenende war wieder eine Ausfahrt mit Beiden am Programm, doch auf dem Nachhauseweg ist mir ein eigenwilliges "Klackern" vielleicht auch etwas "Zischen" während der Fahrt aufgefallen. Zuhause angekommen mal rasch unter die Motorhaube geguckt und sehr leises Klackern festgestellt. Gestern nochmals eine kurze Fahrt gewagt. Beim Starten wieder dieses nette Klackern wahrgenommen. Unter die Vette gekrochen, so gut es ging, is ja nicht gerade viel Bodenfreiheit Teufelfeuer und die Sache auf Video https://drive.google.com/file/d/0B86DO1q...sp=sharing gebannt. Das Klackern kommt irgendwo aus dem Bereich zwischen Ölwanne/Kupplung/Getriebe. Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt, bzw. habt ihr hierfür einen Tipp? Ich habe diesen Beitrag gefunden, https://corvetteforum.de/thread.php?thre...er%E4usch, bin mir aber nicht sicher, ob es diese Quelle sein könnte. Es ist auf alle Fälle abhängig von der Leerlaufdrehzahl. Geht sie rauf wird auch das Klackern schneller.
Wäre schön, könntet ihr mir hierzu Tips geben.
Vielen herzlichen Dank schon im Voraus u. LG aus Niederösterreich
Raimund
Verändert sich etwas bei getretener Kupplung?
Hallo Raimund,
mal die Auspuffkrümmerdichtung gecheckt ? Die zum Zylinderkopf ?
Hört sich an, als wäre der Auspuff undicht.
Gruß Hermann
edit: reißen ab und zu die hinteren Gewindebolzen ab.
veränderst sich das klackern bei getretener lupplung oder bleibt es gleich?? wenn es sich ändert, würde ich auf ausrücklager tippen!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Vielen Dank alex, Sting69, einstein66606,
ich werd mich die nächsten Tage mal intensiv mit der Lady beschäftigen. Im Moment ist die Hitze bei uns der absolute Wahnsinn und da steht mir der Kopf mehr nach einem kühlen Blonden Prost! und Pool als nach der heißen Teufelfeuer klickernden Lady.
Somit hab ich mal 3 Möglichkeiten für das Klickern/Klackern. Hoffe nicht, dass es vom Motor kommt, sonst ist Saison vorzeitig beendet Heulen
Wünsch euch einen schönen sonnigen/heißen Tag
Raimund
Hi Reimund,
ich hatte genau so ein Geräusch und habe lange gesucht. Bei mir stellte sich heraus, dass der Abstand zwischen Anlasserritzel und Zahnkranz zu klein war. Es war plötzlich da und trat auch nicht immer auf. War wohl auch abhängig von Tempratur, Ausdehnung Ermüdung ? .....
... hier schon mit Distanzblechen
Distanzbleche ......
Interessanter Weise waren auch kaum Schleifspuren zu sehen. Auch beim einfachen Durchdrehen des Zahnkranzes war noch minimal Abstand. Ich habe es dann erst beim Motorlauf gesehen. Dabei verringerte sich der Abstand noch mal leicht.
Gruss aus Berlin
Uwe
Interessant. Habe ich noch nicht gehoert , das zu shimmen.
Dachte, dass nur die Distanz Zahnkranz zu Ritzel ( Zahn auf Zahn ) einstellbar sei, also die Büroklammermethode.
mfG. Günther
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 12 1.056 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: corvette
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 840 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.540 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.145 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 788 17.07.2025, 09:39
