Batterieladung nur 11.0 Volt
#41
Hallo Ralf,
lag das Problem an dem von mir beschriebenen Kabel???
Fehlte das 12V Referenzsignal für die Lima???
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner,
das von dir beschriebene Kabel, geht ja mit an den Anlasser, da dieses mit lose war ist es der gleiche Effekt wie ein Kabelbruch.
Mfg Ralf
Ja,aber die Ursache ist die gleiche weil das Signal fehlte. Yeeah!
Corvetteproject
(19.02.2015, 16:14)Molle schrieb: lag das Problem an dem von mir beschriebenen Kabel???
Servus ihr zwei! Von welchem Kabel redet ihr? Hab seit heute leichte Spannungsschwankungen (hauptsächlich im Leerlauf) und wenn ich das so lese könnt ich mir vorstellen, dass sich da irgendwo ein Wackler den Weg bahnt und daher Zeiger und Zahl im DIC springen.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Hallo Markus,
sowie im Thread beschrieben, handelt es sich um das Kabel welcher der LIMA das Erregersignal anzeigt. Das Kabel geht von der LIMA glaube es sind drei Kabel auf einem Stecker den du an der LIMA siehst zum Anlasser zumindest eins davon die beiden anderen zum Voltmeter (Wenn ich es richtig in Erinnerung habe)
Bei mir war der Fehler das die LIMA durch das lose Kabel keine stabile 12 Volt bekommen hat und nicht wusste wie sie Laden sollte, und da auch das der das + Kabel am Anlasser auch lose war fehlte einfach der Saft um den Anlasser zu drehen.
Das Kabel auf einer Brücke über den Krümmern vorbei und kann durch die Wärme halt auch mit der Zeit brechen.
Mfg Ralf
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 33.886 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.143 07.03.2021, 14:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 8.345 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 2.784 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  Klima kühlt nur Beifahrer Jensseine 18 12.357 28.09.2018, 21:13
Letzter Beitrag: Jensseine
