Hey ho. Da ich gerade wieder mal die Spinne vom L98 ab habe, spiele ich mit dem Gedanken, eine andere Nockenwelle zu verbauen. MIR GEHT ES IN ERSTER LINIE UM DEN SOUND. Leistung sollte sich nicht verschlechtern. FRAGE : LT4 Hot Cam mit LT4 Ventilfedern und originalen Roller hydros und stößelstangen und originalen Rockern möglich?Grüße Markus.
NOCKENWELLE LT 4 Hot Cam on 89er L98
18.11.2017, 18:45
Hallo Markus,
die Leistung wird sich verschlechtern und zwar im unteren Drehzahlbereich. Das Leistungsband schiebt sich etwa 500 1/min nach oben. Und du brauchst auf jeden Fall eine Neuabstimmung des Motors. Für besseren Sound würde ich es mit einem anderen Auspuff probieren... Gruß Martin
19.11.2017, 18:34
Manifold und runner werden geportet. Roller kipper kommen auch drauf. Weiß nur noch nicht welche. 1.5 oder 1.6:1 Übersetzung. Grüße. Ps : Auspuff ist schon leer:-)
19.11.2017, 21:36
Hier
kannst du mal sehen, was die einzelnen Veränderungen bewirken. Ist zwar ein LT1 Motor, aber trotzdem aufschlußreich. Die Hotcam hatte ich auch verbaut. Falls du wirklich auf Rollers wechseln willst, achte darauf, dass du ein "narrow design" wählst. Alles andere passt nicht. Da gehen die Befestigungsschrauben der Ventildeckel nicht vorbei.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
19.11.2017, 23:36
Die Hot Cam läuft gut in dem Motor Du kannst aber nur 1.5 er Kipphebel mit den L98 Köpfen fahren . Die Köpfe können nur 0.480" Lift ab und mit den 1.6 er bist du drüber Habe ich schon mehrfach verbaut Mfg Jörg ![]() .
20.11.2017, 19:37
Hey, danke für die tips! Hab jetzt die lt4 hot cam geordert. Dazu gabs neue ventilfedern mit retainer. Ich hab jetzt einen ordentlichen Frässatz geordert zur Bearbeitung des manifolds und der runner. Ich werde nicht auf roller umbauen! Dachte mir schon, dass es zu viel wird. Werde mich mit bilder wieder melden. Frage: soll ich die timingchain gleich mit neu machen? Hab jetzt 180tkm.
20.11.2017, 19:42
Danke für den link! Sehr interessant!
21.11.2017, 08:02
Hab mir die frage selbst beantwortet.. ich werd die steuerkette gleich mit neu machen..
30.11.2017, 12:40
Die Vorbereitungen laufen.... Werde mit neuen Fotos berichten. Keine halben Sachen.
Frage zum Zündverteiler L98 | RodKnock | 0 | 109 |
07.09.2025, 18:58 Letzter Beitrag: RodKnock |
Welche Zündkerze für 1989er l98 | RodKnock | 3 | 461 |
24.08.2025, 22:16 Letzter Beitrag: RodKnock |
Betriebstemperatur L98 | Bandit960 | 13 | 4.262 |
02.07.2025, 06:14 Letzter Beitrag: Langer |
Leerlaufprobleme L98 | overhead14 | 14 | 3.514 |
29.04.2025, 08:56 Letzter Beitrag: Andre' |
Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 | NobodyC4 | 14 | 7.722 |
18.04.2025, 19:27 Letzter Beitrag: LGFY1 |
