Problem mit den Bremsen
Hallo, wer kann mir bei dem Problem mit meinen Bremsen helfen. Wenn ich bremse geht das Bremspedal nicht von alleine wieder zurück muss es nach der Bremsung mit dem Fuß wieder zurück holen. Was könnte das sein?
Grüße Jörg
(05.12.2017, 17:20)windhund schrieb: Hallo, wer kann mir bei dem Problem mit meinen Bremsen helfen. Wenn ich bremse geht das Bremspedal nicht von alleine wieder zurück muss es nach der Bremsung mit dem Fuß wieder zurück holen dann lösen sich auch die Bremsbacken wieder. Was könnte das sein? Was für eine Funktion hat der Druckschalter
Grüße Jörg
HBZ oder BKV defekt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich tippe auf Hauptbremszylinder (Rücklaufbohrung durch Dreck zugesetzt). Einfach mal bei laufendem Motor den Unterdruckschlauch von Bremskraftverstärker abziehen, wenn das Problem dann immer noch besteht ist es der HBZ.
___
Danke super Tip, werde ich mal versuchen. Mit dem HBZ habe ich bis jetzt nur befürchtet aber immer Gehöft das es was kleines ist.
Grüße Jörg
WOW Super vielen Dank, ich habe den schlau abgezogen den Motor gestartet zwei drei mal auf das Bremspedal gedrückt, dann war auch wieder spannung auf das Pedal und die Bremsen sind frei. Aber wie bekomme ich den Zylinder wieder sauber. Reicht neue Bremsflüssigkeit rein?
grüße Jörg
Nein das wird nicht reichen. HBZ ausbauen, zerlegen und reinigen. Vielleicht bekommst du den HBZ wieder hin, aber das kann man vorher nicht genau sagen (Riefen, Dichtungen beschädigt etc.).
Wenn es bei dir finanziell nicht super eng ist, würde ich lieber gleich einen neuen HBZ kaufen und einbauen. Hier kannst du z. B. bedenkenlos kaufen. Ein- und Ausbau sind keine große Sache. Entlüften des HBZ vor dem Einbau nicht vergessen (Bench Bleeding). Viel Erfolg!
___
Danke erstmal an ratprof, ich werde wohl mir einen neuen HBZ kaufen und ihn von einer Werkstatt einbauen lassen und gleich neue Bremsflüssigkeit rein.
Grüße Jörg
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 1.472 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Adapterplatte für c5 Bremsen Nico H. 9 1.250 25.01.2025, 22:11
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 1.658 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Frage zu den Kats windhund 10 3.353 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.101 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
