C4 Motorhaube entriegelt nicht - Wie bekomme ich sie dennoch auf?
Oder den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der Kurbel ganz nach oben drehen
und dann mit der Zange öffnen
jeder wie er mag  Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Guten Rutsch Gruß Wolfgang
(29.12.2017, 11:25)goldi schrieb:
(29.12.2017, 08:51)burning-love schrieb:
(28.12.2017, 20:59)goldi schrieb: Hi Christian
Ich hatte dieses Problem auch schon.
Bei mir hatte sich bei dem Haubenentriegler ein Zug ausgehängt.
Schau doch mal ob das nicht auch so ist.
Hallo Stefan,
Du meinst am Griff selbst?
Ja genau OK!
Habe heute den Hebel überprüft. Beide Seilzüge hängen fest dran.
Daran liegt es also leider nicht.
Habe auch versucht, mit einer flexiblen Knarrenverlängerung die Schraube zu lösen, mit der oben das Seitenteil befestigt ist.Klappt nicht.
Also im Januar ab in die Werkstatt. Sollen die sich damit rumschlagen.
Gruß Christian
      1987
  Demontage der Motorhaube Schrauber 4 826 27.10.2024, 16:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.365 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.002 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.816 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.350 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
