NOCKENWELLE LT 4 Hot Cam on 89er L98
Frage: Einmessen der Hotcam notwendig? Hab alles so eingebaut, wie entnommen. Neue steuerkette ,,true roller“ ist nun auch drauf..
Ja!
So kann man es machen: Klick
Scheiße mir raucht jetzt schon der kopf. Ich lass den mechanic rann...
So jetzt hab ich mich eingelesen und den Sinn der Einmessung verstanden. Ich werde das ritzel am der kurbelwelle dann vermutlich auf a= advanced (4grad vor 0) montieren. Also wieder abzieher drauf und ab... Die Einmessung für den richtigen ot muss ich wohl doch mach... Ich werde wohl nie fertig...
Alles wird gut ... du hast selbst geschrieben: Keine halben Sachen!
Die Einmessung der Nockenwelle stellt sicher, dass sich Fertigungstoleranzen nicht ungünstig kumulieren. Besser jetzt ein bisschen mehr Zeit investiert, als im schlimmsten Fall den ganzen Motor wieder auseinander zu reißen.
Viel Erfolg, du packst das! Ist kein Hexenwerk.
___
Danke, das gibt mir mut. Die köpfe muss ich ja auch noch fräsen (bzw porten). Da werd ich aber nur die Einlässe an die der Spinne anpassen und glätten.
Zitat:Ich werde das ritzel am der kurbelwelle dann vermutlich auf a= advanced (4grad vor 0) montieren. Also wieder abzieher drauf und ab... Die Einmessung für den richtigen ot muss ich wohl doch mach... Ich werde wohl nie fertig...
Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen. Messe doch erst einmal TDC (OT) mithilfe eines Pistonstops sauber ein, um zu wissen wo du überhaupt stehst. Im Anschluss eine ggf. falsche Positionierung der Nockenwellenräder korrigieren. Danach das Timing der Nockenwelle mithilfe der Winkelscheibe und der Messuhr am Einlassventillifter Zyl. 1 messen, abgleichen mit deinem Nockenwellendatenblatt und dann ggf. noch einmal korrigieren.
Das wars!
___
Vielen danke für die info! Ich hab den sinn nun verstanden. Werd mir die messuhr und das degree wheel besorgen. Und ordentlich einmessen nach cam card vorgaben. Grüße
Ventilfeder und 1.52 kipphebel (sportsman series von PRW) aus stahl. Fehlt nur noch der Auspuff und ein neues Ritzel für den Zündverteiler... Dann ist das projekt hotcam fertig...
Die köpfe hab ich nur im Einlass vergrößert. Und geglättet mittels fräser.
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 0 100 Gestern, 18:58
Letzter Beitrag: RodKnock
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 460 24.08.2025, 22:16
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 4.260 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.510 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.722 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
