Themen: 19
Hamburg
Baureihe:
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1989, weiß
Liebes Forum,
brauche euren Rat: Bei meiner C4 fängt bei schärferer Fahrt die Servopumpe der Lenkung an zu jaulen und Öl spritzt aus dem kleinen Entlüftungslosch des Behälters für das Servolenkungsöl. Das passiert aber nur bei scharfer Fahrt auf Track Days. Im Normalbetrieb ist davon nichts zu merken. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Zu heiß? Druckregelventil? Bin leider kein Techi.
Danke und Grüße
Martin
Themen: 7
Berlin+Iserlohn
Baureihe:
C3 Greenwood Daytona
Baujahr,Farbe:
Bj79 rot+gelb
Hallo Martin,
ich tippe auf Temperatur /kochendes Öl.
Grund:
Habe die Erfahrung mit meinem 71er Firebirdrennwagen, dass das Servoöl unglaublich heiss wird auf der Rennstrecke. Habe dann einen kleinen Standartölkühler vor den Wasserkühler gesetzt und das Problem ist beseitigt.
Der bekannt Rennfahrer Roger Bolliger aus der Schweiz (auf Trans Am)hat mir berichtet, dass einem Dodge Charger Rennfahrer der Kunstoffbehälter fürs Servoöl geschmolzen ist auf der Rennstrecke.. Er fährt auch mit Servoölkühler
Falls Du mit Slicks fährst wird es noch schlimmer weil die Lenkkräfte zunehmen...
Da ich mit meiner c4 keine Rennen fahre,kann ich konkret zur C4 nichts sagen...
Peter
Classic Racing Team
mit Capri RS2600 Bj 71, Alpine A310 S Bj84, Laverda 1200 3 CL Bj. 76,Firebird Trans Am Bj 71 Rennwagen,C4 84er Greenwood
im Aufbau C3 Greenwood Daytona BB 454 Bj.79
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
Hi Martin,
wie Peter schon sagte, da kocht das Servoöl. Vermutlich hast du ein frühes Baujahr (trag doch mal im Profil nach, hilft sehr bei der Einschätzung), bei dem es noch keinen Zusatzkühler für die Servopumpe gibt.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Richtig...ist ein Temperatur Problem, 84-87 haben keinen ölkühler verbaut, sondern nur eine kühlschleife vor dem querträger. Entweder den originalen kühler von 88-96 einbauen oder einen von z.B. Racimex.
Gruß Thomas
Themen: 19
Hamburg
Baureihe:
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1989, weiß
Vielen Dank für eure Antworten. Hab ich mir schon gedacht. Habt ihr eine Bezugsquelle für so einen Servoölkühler?
LG Martin
Themen: 7
Berlin+Iserlohn
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Bj79 rot+gelb
Hallo Martin,
kleiner Universalölkühler aus Alu reicht. sollte Dash Anschlüsse haben, dann kannst Du die Leitungen selber bauen / einfach eine Ölleitung zwischen Servo und Lenkung unterbrechen und beide Enden mit Dash System weiterbauen (z.B mit Dash 6/ Kühler hat eher Dash 8 aber da gibt es Reduzieradapter...). Nicht ganz billig aber funktioniert gut. (z.B Bat Motorsport ebay oder andere Anbieter)
Gruss Peter
Classic Racing Team
