Glühlämpchen
Smile
Ich habe folgendes Proplem:
Als ich die Innenausstattung eingebaut habe sind mir einige Kabel der Tachobeleuchtung
abgebrochen. Heulen
Die Glühlämpchen sitzen in einer Art Fassung durch die das Kabel durchgeführt wird.
Am Ende des Kabels wird eine Art Kontakt augepresst.
Ich hoffe es versteht jemand was ich meine. Großes Grinsen
Woher bekomme ich diese Kontakte. Frage
leuchtende Grüsse
Ozz
OK!
@ Ozz Striker:
Ich weis was du meinst. Bei meiner 77er Vette habe ich auch die ganzen Lampen der Instrumentenbeleuchtung getauscht und mir sind auch diese Kontaktplättchen abgebrochen.
Ich habe dann alle Kontaktplättchen weggelassen und ein ca. 10cm langes Kabel direkt auf jeden Glühlampensockel gelötet. Das Kabel führte ich durch die Originalfassung und Verbindete es mit einen Kfz-Allzwecksteckverbinder mit den jeweiligen Kabel im Auto.
Du kannst die Lampen natürlich auch gleich auf das Kabel im Auto löten. Nur ist es mit hilfe eines Zwischensteckers einfacher im ausgebauten Zustand auf der Werkbank zu verlöten und auch der Einbau geht besser von statten wenn die Fassungen schon im Tacho eingeclipst sind.
STEGS
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Idee Hallo,
versuche es doch einmal mit einer kleinen U- Scheibe die Du über das Kabelende schiebst, und dann einen Lötzinnpunkt darüber setzt.
Das müsste hinhauen. Ich habe neulich bei meinem neun Kabelbaum den abgefllenen Kontakt etwas aufgebohrt und auch angelötet. Dann kannst Du auch wieder die Glühlampen ganz normal tauschen.
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
hi,
sehr gut darauf muss mann erst mal kommen. Idee
Ich glaube so mach ich das auch. Danke King
OK!
