Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
wer kann ein C6 Automatikgetriebe umprogrammieren?
Bei ca. 265km/h schaltet das Getriebe automatisch in den 5. zurück und kann nicht dazu bewegt werden, wieder den 6. zu nehmen.
Kann das jemand umprogrammieren?
Vielen Dank
Beste Grüße
Achim
Themen: 74
ok, etwas Halbwissen von mir weil ich noch nicht explizit in die Tabellen geschaut habe.... aber ich meine dass das mit HP-Tuners durchführbar sein müsste.
Ich kenne bei uns in der Ecke nur zwei Werkstätten die HP-Tuners haben und einsetzen (Corvetteprojekt und Servicebox)....
Ansonsten machen das auch die Tuner wie Dr. Till Kühner und unten in Österreich der Heinz Schenk.
Ich weiß, alles weit weg von Dir weil die leider das Auto dafür haben müssen
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Einfach mit den Paddels in den 6 Gang schalten und dann bleibt das Getriebe auch da.
Im Automatikmodus ist das normal und auch so gewollt, die Endgeschwindigkeit wird ja auch im 5ten erreicht und nicht im 6ten
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
21.03.2018, 14:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2018, 17:07 von Achim-Rüg.)
Danke Tom,
werde da mal anfragen.
Ich kann mit den Paddels leider nicht wieder in den 6. schalten🙃 Die Beschleunigung reicht auch im 6. locker aus!😇
Achim
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
22.03.2018, 07:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2018, 07:26 von Mr.Magicpaint.)
Oberhalb von 265 mit den Paddels vom 5ten in den 6ten schalten geht nicht, das stimmt, so ab 250 musst du schon im 6ten sein.
Wenn ich richtig informiert bin ist der Wandler bei Geschwindigkeiten im 6ten zu hohen Kräften ausgesetzt, deswegen das blockieren für den 6ten Gang bzw das zurückschalten in den 5ten
Gruß Andreas
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
das ist eine Firmware Geschichte im TCS controller und keine adaptierbare Softwaregeschichte.
Themen: 74
und da kommt man nicht mit dem HP-Tuners dran?
Schade...
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Guten Morgen,
danke euch für die Infos zur Sache. Eine Änderung wäre schon klasse, aber nicht überlebenswichtig. Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung.
Ist denn an der Wandler-Überlastung was dran?
(Leistung und Drehmoment ist genug vorhanden)
Beste Grüße
Achim
Themen: 10
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, rot
Mein Stand der ist, dass das Abschalten wegen Verbrauchsreduzierung ( Flottenverbrauch ) so geschaltet ist.
Ist bei mir genauso. Ab 260 km/h lässt sich der 6. Gang nicht mehr einlegen. ( X im HUD ).
War deshalb auch schon bei GM, die konnten daran auch nichts ändern. ( fest hinterlegt ).
Mein Model ist ne C 6 US Ausführung, MJ 2008
Grüße aus dem sonnigen Allgäu
Ralf
