Shims Anlasser
kann mir jemand sagen, wie groß der Abstand von der Anlasserwelle bis zur Schwungscheibe sein muss?
Nach Einbau eines neuen Motors (383 Stroker) an meiner C3, Bj. 69, original Anlasser, Automatikgetriebe, greift das Anlasserritzel nicht mehr in den Zahnkranz der Schwungscheibe ein. Ich möchte nun Shims einsetzen, kann aber leider nirgendwo etwas über den besagten Abstand finden.
Gruß Bodo
Der Abstand soll eine Büroklammerdrahtdicke sein.
mfG. Günther
Bzw. soviel, dass der Anlasser nicht schleift. Schau mal im .com-Forum, da wird das ausgiebig diskutiert.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Was wird so eine Büroklammer haben? ich schätze jetzt einfach mal 0,5 bis 0,7 mm ?
Das kann doch nicht passen Günther, da die Materialstärke des Ritzels schon bissel stärker ist. Verstehe ich da evtl. etwas falsch?
Ich habe mir hierzu bei Youtube ein paar Videos angeschaut. Die halten da alle entweder einen Inbusschlüssel oder einen Bohrer dazwischen, der meines Erachtens mindestens 4 bis 6 mm dick ist. Leider bin ich der englischen Sprache nicht mächtig, so dass ich das Maß auch auf diese Weise nicht herausfinden konnte.
Danke auch an Alex, aber wegen dem englisch hilft mir das .com-Forum leider auch nicht weiter.
Gruß Bodo
Bild einfügen? nee, sorry, was habt ihr da für einen sch..... gemacht?
Gruß Bodo
[img][Bild: zhuhpxup.jpg][/img]
Gruß Bodo
Aufgrund der vorgegebenen Geometrie veränderst du mit den Shims die Distanz, die du mit einem Fragezeichen gekennzeichnet hast. Wenn du mehr Shims unterlegst wird der Abstand größer. Eine Büroklammer wäre mir eigentlich auch zu wenig, aber mehr als 2mm muss wohl nicht sein. Dabei meine ich den Ansatz der Verzahnung am Schwungrad, bis zum Ende der Verzahnung am Anlasser. Die Verzahnungen müssen ja sauber ineinander greifen können.
Reiner
Hallo Reiner,
wenn ich das richtig verstehe, sollen die 2 mm Spiel bei ineinadergreifenden Zahnrädern vorhanden sein?
Gruß Bodo
So ist es...
Das ist doch mal eine Ansage. Danke.
Gruß Bodo
  Problem mit Anlasser Amadeo 4 153 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Motorhauben Scharnier Shims Truckdriver 6 1.000 16.06.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.026 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.859 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 3.092 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
