Themen: 33
Wendenschloss, 12557 Berlin
Baureihe:
C1 Convertible 1960
Baureihe (2):
C3 Convertible 1969
Baujahr,Farbe (2):
Mohr Cobra 427
Baureihe (3) :
Porsche WTL 1985
Baujahr,Farbe (3) :
BMW 850
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
wegen der letzten Oldtimerrallye hatte ich im Vorfeld per GPS getestet, wie genau mein Tacho geht. Dabei musste ich feststellen, dass die Anzeige über 10km/h schwankt.
Interessanter Weise ist die Abweichung mit kaltem Tacho am höchsten. Dann werden konstant 10km/h zuviel angezeigt. Bei längerer Fahrt wird der Tacho immer genauer und zeigt nach einiger Zeit sogar den richtigen Wert an.
Offensichtlich hat das Ganze etwas mit der Temperatur im Tacho zu tun. Bei morgendlicher Kälte dauert es deutlich länger bis der Tacho genau anzeigt.
Hat einer eine Idee wo man da ansetzen kann ?
Gruss aus Berlin
Uwe
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
24.04.2018, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2018, 14:14 von Hermann.)
Hi Uwe,
entweder Tacho austauschen oder überholen/justieren lassen. Es gibt Werkstätten (KA-JA in Neunkirchen oder WSM in Darmstadt, die sich darauf spezialisiert haben, ist aber kein billiges Vergnügen, die Jungs sind durch den Oldtimerboom gut ausgelastet und die Wartezeiten und Preise dementsprechend. Inwieweit man einen temperaturabhängigen Fehler reparieren/justieren kann, müsste man erfragen.
Hier auch mal ein Link zum Thema, betrifft zwar die C2, aber die Problematik "Tacho überholen" ist gleich:
http://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=93215
Greets
Hermann
Themen: 20
Saarland
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Kennzeichen:
SLS-C99H
Bevor ich den Tacho ausbaue würde ich die Wellen ölen. Da die Welle zimlich nah an Auspuff und Getriebe verlaufen, habe ich einen Isolierschlauch über die Welle gezogen. Vielleicht hilft es ja.
Gruß Bodo
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Das wird nicht helfen, würde ja bedeuten, dass die Welle im Getriebe je nach Temperatur durchrutscht.
Ich kann es mir nur so erklären, dass es mit der Induktionsscheibe zusammen hängt.
Mit steigender Temperatur nimmt der Magnetismus ab und es wird weniger Kraft übertragen.
Die Teile gibt es garantiert nicht einzeln, also neuer Tacho.
Themen: 12
Brandenburg
Baureihe:
C2 SplitWindow
Baujahr,Farbe:
1963,silber
Kennzeichen:
--ZH 4H
Baureihe (2):
1969, Burgundy
Baujahr,Farbe (2):
C3
Kennzeichen (2):
--C3427H
Habe neuen Tacho verbaut, Schwankungen bleiben und nehmen bei längerer Fahrt mit der Temperatur
zu. Neue Tachowelle und neues Schneckenrad auf der Antriebswelle! Daher für mich hier jede Erfahrung
genauso interessant.
Detlef
