C4 86 ist unuhig im Leerlauf
Guten Tag, habe länger nichts mehr von mir hören lassen. Da ich leider jetzt erst dazu komme meine erworbenen 86er unter die Lupe zu nehmen.
Vorab...ich habe keine zwei linke Hände,aber leider auch nicht viel Erfahrung in KFZ Technik, habt etwas Geduld mit mir :)
Zu meinem Problem:
Die Vette läuft im Leerlauf sehr unruhig und geht sogar aus, unabhängig von warm oder kalt.
Meine bisherigen Versuche das in Griff zu bekommen:
Verteiler, Verteilerfinger, Zündkabel, Zündspule, Luftfilter und Zündkerzen sind getauscht.
Ich habe die Düsen gemessen alles okay zwischen 16,2 und ca 16,6 Ohm liegen alle, dem Abbrand der alten Kerzen nach zu urteilen dürften die Düsen auch nicht das Problem sein. Dann haben wir die Zündung nochmals eingestellt mit abgezogenem Steuergerät (falls das der richtige Stecker war) noch nicht mit Pistole aufgrund von fachlicher Unzulänglichkeiten xD warte da noch auf meinen Vater, der ist damit aufgewachsen Zwink . Benzin Filter getaucht, da kam ziemlich Brühe raus. Was auffällig ist: als ich die Zündung einstellen wollte ist sie erst Mal nicht angesprungen sicherlich 40sec. Dann ging es. Sie läuft jetzt viel runder und hört sich auch etwas kerniger an. Nach dem Filter Wechsel ist sie auf der Bühne dann sehr ruhig gelaufen und auch sehr gleichmäßig. Hat aber auch etwas gebraucht, war ja der Benzin Schlauch recht leer. Am Boden war sie dann kurz beim starten etwas unruhiger hat sich dann aber gefangen. Ne Runde gedreht, zum warm fahren und kaum zurück gekommen ist sie einfach aus gegangen.
Hat noch jemand Tipps, wir ich gewisse Teile ausschließen kann?
hast Du keine Fehlercodes ausgelesen?
Entweder per OBD 1 Scanneroder per Paperclip Methode?
Bye !
Erik
Dreck oder Rost im Tank ?
SieDu
Habe noch nicht ausgelesen, wusste bis heute nicht das das auch ohne Gerät geht, muss mich da aber noch einlesen.
Dreck und Rost im Tank? Schwer zu sagen, als ich die Pumpe ausgebaut hatte, war das was ich optisch sehen konnte gut.
Wollte Mal noch ein Update geben:
Benzinpumpe ist ersetzt nun startet sie schnell ( wie es sich gehört) im Leerlauf geht sie aus und variiert stark.
Vermutlich wird die Drosselklappe nicht sauber angesteuert. Lambdasonde ist neu. Jetzt kommt nur noch das IAC und der Luftmassensensor in Frage.
Teile kommen im Laufe der Woche.
Wenn der Leerlauf pendelt, dann macht das ja eigentlich genau das IAC oder Leerlaufventil.
Irgendetwas versucht das Steuergerät so ins Lot zu bringen, hat aber mit Sicherheit etwas mit magerem oder fettem Gemisch zu tun. Ursache kann alles sein, daher sollte schon eine Analyse angestrebt werden, anstatt nur mit Teilen nach der Vette zu werfen und auf einen Glückstreffer zu hoffen.
Wo kommst Du denn her?  Denn es gibt hier viele hilfsbereite Kollegen vor Ort, die Dich auslesen könnten.
Hallo Woodstock. Zum auslesen fehlen mir leider NOCH die Mittel. Ich bin aber natürlich um jede Hilfe dankbar.
Ich komme aus BaWü
PLZ 786**
Bisher hatte ich mit dem Teilwerfen nicht so das Problem, da ich eh nicht wusste wann man das das letzte Mal neu gemacht hat, deshalb war Zündung und das Kraftstoffsystem sowieso fällig. Bis dahin also noch alles in Ordnung :)
Ich bin sogar ganz froh darum ich habe einige Dinge gesehen die ich nie sehen wollte Großes Grinsen Freischimmernde Kunststoffteile im Tank, Mit Isolierband umwickelte Sensoren, ausgesteckt Aggregate, fehlende Filter und hast du nicht gesehen
Kann die Abgasrückführung den Motorlauf beeinflussen? Wenn ja, kann man die überbrücken/eliminieren um das auszuschließen? Meine Unterdruckschläuche sind stark gealtert und sehr starr geworden.
Ich habe heute das IAC ausgebaut und das war ziemlich stark verrust! So wie der komplette Saugtrakt. Ich würde behaupten die Arme Vette ist vor meiner Zeit mit vielen Fehlzündungen belastet worden.
Hallo Unbekannter,
bevor du jetzt vergeblich den halben Motor zerlegst solltest du in ein paar Euro für das Diagnosekabel von Axel (woodstock) investieren. Damit dürftest du dann mehr sehen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Danke Mirko,
Mein Name ist Jan Zwink sry ging vor lauter Vette unter.
Ich schreib ihm Mal ne PM.
  Problem mit dem Leerlauf fippi 7 794 13.09.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Schrauber
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.852 22.10.2024, 13:04
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.365 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 4.736 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 6.638 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
