84 er crossfire ohne Zündfunken
Moin,
ich hatte mal einen defekten Stecker vorne an der Ansaugspinne, der dafür sorgte, das der Motor nicht mehr lief.
Ich glaube, das ist der Wasserfühler. Bitte schaue mal nach, ob der nicht auch spröde und defekt sein könnte und einen Code setzte der auch nicht.
Friedel
Geht auf jeden Fall ohne Tach Signal, war ich ja selber dabei, als das den Fehler behoben hat.
Es war allerdings ein schwacher Funke vorhanden. Selbst die Sollwerte laut Handbuch für die Messungen der Spannung an der Zündspule waren im Soll. Sprang aber auch mit meinem Verteiler als Austauschteil nicht an.
Wie sieht es denn mit der pick up Spule aus, wurde die auch schon ersetzt? Ist der Stecker mit den 2 Adern weiß und grün, an der 5 poligen Seite vom Zündmodul, da liegen so etwa 800 Ohm an. Wenn die abrauchen, passieren die wildesten Dinge!
(27.04.2018, 07:45)fsahm schrieb: Moin,
Friedel
in der Ansaugspinne ist bei der 84er Crossfire meines wissens ein Unterdrucksensor, direkt über der Wasserpumpe.
Bist Du sicher das der den Zündfunken oder die Einspritzung unterbricht?
Ich werde mir das Teil mal genauer anschauen.
DANKE
Uli animierte C4
werde heute Mittag das Steuerteil nochmal zurück setzen.
Durch die ganze wechselerei von Teilen, ist es mit sicherheit nicht verkehrt!!!
Danach lese ich das Teil nochmal aus.
Uli
der Fehler MAP -Sensor ist jetzt wieder weg, nach der Rücksetzung des Steuergeräts.
Aber das gute Stück will immer noch nicht.
Das ist doch zum Hühner melken, mir gehen langsam die Ideen aus.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Uli
Hast Du den Temperaturfühler (und den Stecker)  vorne an der Spinne kontrolliert?
Dann gibt es einen Schalter oder Relais, der nur bei "Parkposition" das starten zulässt.
Friedel
Guten Abend Uli.
Ich hatte exakt den gleichen Zustand wie du auch einmal, deswegen will ich mich noch einmal melden und den Ablauf schildern.
Meine 82-er war im Frühjahr 2011 bei Jörg Vogelsang in Euskirchen zur Restauration und wurde dabei umfangreich überarbeitet,
u.a. auch die Zündung und das Benzinsystem, des weiteren wurden alle relevanten Sensoren zur Motorsteuerung erneuert.
Jörg hat mich dann nach 3 Wochen mal eingeladen, um den Bearbeitungsfortschritt zu begutachten.
Der Motor sprang sofort an und lief wunderbar - Das Zündsystem, die Einspritzdüsen, Leerlaufsteller (alles original GM) war ja auch neu,
ebenso am anderen Ende die Benzinpumpe (von einer 85/87-er), die Tank-Sending-Unit überholt, alle fluiden Leitungen erneuert, usw.
Eine Woche später kam dann ein Anruf aus Euskirchen: das Auto springe nicht mehr an - kein Zündfunke + kein Benzin.
Man könne den Fehler nicht finden und wolle mich mal fragen, ob ich eine separate Diebstahleinrichtung verbaut hätte, die man auf
die Schnelle nicht finden könne. Da ich das nicht hatte, käme nur noch eine Ursache in Frage: das ECM (Steuergerät) ist defekt.
Weil ich mal erwähnt hatte, daß ich eines (neu - original GM) in Reserve hätte, würde man mich bitten, doch mal vorbei zu kommen,
damit man das mal austauschen könne.
Habe ich auch gemacht. Ergebnis: ditto - immer noch kein Zündfunke + kein Benzin.
Daraufhin sind wir gedanklich noch mal alle relevanten Stellen durchgegangen und haben noch einmal den Verteiler zerlegt und einen
neuen Hallgeber (Pickup Coil) eingebaut - obwohl Jörg sagte, das er es in 25 Jahren nur 2 mal erlebt hätte, das so einer kaputt geht.
Das war es dann natürlich auch nicht.
Darauf hin bin ich wieder nach Hause gefahren - bei Jörg wollten sie die Problematik noch einmal "überschlafen" und dann noch mal
von vorne anfangen.
Am nächsten Arbeitstag kam dann der erlösende Anruf: die Ursache war gefunden.
Jörg  und seine beiden Mitarbeiter sind einfach noch einmal  "alles durchgegangen" und in der von mir weiter oben schon 2 mal
beschriebenen (separaten) Einzelsicherung im Batteriekasten hinter dem Fahrersitz fündig geworden.
Sie hatten (von oben betrachtet) nicht gesehen, dass dieser Einzelsicherungshalter verschmort war und sind dem erst nach Durchmessen
auf die Spur gekommen.
Diese Sicherung sichert das ECM, das Electronic Control Module (liegt hinter dem ECM, nicht das im Verteiler!) und die Benzinpumpe ab!
Die beiden Einspritzdüsen haben jeweils noch eine Sicherung im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett - bei  der 82-er.
Also Uli - schau dir doch bitte noch mal genau diesen separaten Sicherungshalter + Sicherung an, falls deine 84-er sowas überhaupt hat,
wäre mal interessant zu erfahren.
Daumendrückende Grüße
Gerd
Gerd82
Hallo nochmal,
was Friedel meint ist der  NEUTRAL SAFETY SWITCH - der sitzt unter dem Getriebewahlhebel.
Interessant wäre auch noch der ACDelco D1405B IGNITION SWITCH 1990116 84-87 CORVETTE - sitzt ganz unten im Fussraum auf der Lenksäule.
Gerd
Gerd82
(27.04.2018, 21:06)CrossGary schrieb: Hallo nochmal,
Gerd
Hallo Gerd,
klingel logisch, das mit dem Wahlschalter, werde ich gleich Morgen testen.
Den Igniton Switch gleich danach.
Ich versuche einfach alles, das mein " Schiffsdiesel" wieder schnurrt .
DANKE
Uli
haarsträubend
Gerd
Hallo Gerd,
habe beide Switchs überprüft sind OK bzw. funktionieren zu 100%.
Ich denke da liegt irgendwo ein Kabelbruch in der Elektrik vor, da kann ich mir
den Wolf suchen.
Habe vom Walter Malburg eine gute Adresse eines Bosch-Service in Ingelheim bekommen,
dort hat auch er schon Autoelektrik reparieren lassen.
Ich habe jetzt einfach keinen Nerv mehr.
Trotzdem "DANKE" für die guten Tipps.
Uli
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 8.812 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.334 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.790 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 7.940 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.423 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
