86er C4 Heizung/Klima funktioniert nicht
hab eine C4 aus Californien importiert. Technisch top. H-Kennzeichen hat sie auch schon. Einziges Problem: weder Heizung noch Klima funktioniert. Es kommt immer gleichwarme Luft aus dem Gebläse. Kann jemand bei der Fehlersuche helfen?
Danke
Daniel
Dabei würde ich auf den Stellmotor für die Temperaturregeöklappe tippen. Die Frage ist aber noch, ob zum Kühlen überhaupt der Klimakompressor läuft.
Ralph
Irgendwie habe ich den Verdacht, der Wärmetauscher war bzw ist undicht und im Motorraum wurden die Zugangs- und Abgangsleitung einfach überbrückt, anstatt eine aufwendige Reparatur durchzuführen.
Wirf mal einen Blick auf die Trennwand, ob da 2 leere Rohre rausstehen.
anbei ein Foto vom Motorraum. ich kann keine 2 rausstehenden oder gekappten Rohe finden. die C4 stand 20 Jahe in einer Garage und hat nur 3000 mls auf dem Odometer.
Hallo Daniel, wow 20 Jahre gestanden und 3000 meilen!?
Ich dachte bei meiner wäre es heftig mit 27000km!
Da werden wohl die Heizungs Ventile fest sein und vielleicht noch mehr.
Saludos Mario
@ Ralph
auf dem Foto sieht man die Rohre zur Heizung. diese werden nicht warm. wo befindet sich der Stellmotor?
danke
Daniel
Oh, die werden nicht warm? Der Heizungswärmetauscher für die Heizung sollte immer durchströmt werden. Andernfalls ist etwas blockiert oder umgefuckelt worden.
Ralph
Moin,
da sind die Rohre vom Kältemittel gemeint, denke ich. Die werden bei laufender Klimaanlage richtig Kalt. Die Leitungen vom Kühlwasser zum heizen werden warm, das sind meist Schlauchleitungen vom Zylinderkopf zur Heizung. Vielleicht weiß ja jemand ob die Anlage diagnosefähig ist.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Servus, er meinte die schwarzen rohre die in den H.Kasten rechte Seite gehen, wenn die aus was für einem Grund auch immer unterbrochen sind, werden die nicht heiss und die Heizung funzt nicht!
Saludos Mario
Ungewöhnlich sehen die Heizungsrohre durchaus aus. Normalerweise sind dort Schläuche, die direckt an den Heizungskasten gehen. Auf dem Bild scheinen Rohre zu liegen, die über ein Schlauchstück am Heizungskasten angeschlossen sind. Ich kenne das so nicht, vielleicht ist es ja Baujahrabhängig.
Du mußt da mal den Rohr/Schlauchverlauf genau ansehen ob da alles richtig angeschlossen ist. Ein SM wäre sinnvoll.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.527 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.098 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.532 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.583 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Klima demontieren windhund 4 1.077 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
