Suche einfachste Möglichkeit, bei C3 Zündungsplus - 12V - anzapfen zu können
Sorry, es zeugt vielleicht wirklich von ein wenig Faulheit, aber das Schwarmwissen ist einfach zu verführerisch.  Idee
Ich habe gerade versuchsweise völlig verstecktes aber helles Standlicht im Grill montiert und bin abends bis zur Verkabelung in den Motorraum gekommen, auch eine fliegende Sicherung ist bereits eingebaut.
Begründung : Ich begegne immer wieder Fahrern, die trotz herannahender (gelber!) Corvette aus Seitenstraßen einbiegen und mich zu Vollbremsungen bewegen.
Daher wird jetzt versuchsweise mit Lichtsignal versucht, auf die Corvette aufmerksam zu machen ...
Aber jetzt müsste ich mir ein Zündungsplus suchen, dessen Position sicher jemandem bekannt ist aufgrund eigener "Elektrobasteleien"  ?
Danke  Augenrollen
Hey, was ist denn "helles Standlicht"? Standlicht hat 5 Watt, ist helles Standlicht 6 Watt?  dumdidum Mit Standlicht erschreckst Du nicht mal im dunklem nen Hasen.  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Unter 50 Watt brauchst Du gar nicht anfangen. Und für 2x 50 Watt kannst Du leider nirgendwo was vom Zündungsplus abgreifen. Alles was unter Zündung läuft, ist eigenständig gesichert und verträgt keine hohe zusätzliche Belastung, ohne das dir die Sicherungen durchgehen oder die Kabel schmoren.
Einfachste Möglichkeit ist direkt von der Batterie abzugreifen. Mit einer anständigen Schaltung wird da auch kein Kriechstrom auftreten.
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
(13.06.2018, 01:04)Mikelonia schrieb: Hey, was ist denn "helles Standlicht"? Standlicht hat 5 Watt, ist helles Standlicht 6 Watt?
ich habe ziemlich helle LEDs versteckt  dumdidum
Ist wie gesagt erstmal ein Versuch, aber der Stromverbrauch ist vernachlässigbar  Idee
Hab dasselbe auch schon beim anderen Oldie :
[Bild: 32959368pw.jpg]
Du holst dir das von der Zündspule und gehst damit auf ein Relais.
Das baust du zum Hornrelay dazu, dort kannst du viel Strom abzapfen.
Aber das Licht mit der Zündung ständig einzuschalten...naja...muss man wollen.
Und ich finde LEDs an 50 Jahre alten Autos schrecklich.
(13.06.2018, 01:33)zuendler schrieb: Und ich finde LEDs an 50 Jahre alten Autos schrecklich.
ich auch, aber spontane Kaltverformung wäre ebenso ziemlich  Heulen
Danke für den Tip, und es ist ja nur ein Versuch ob es hilft ....  besoffen
Ich habe diese Lösung eingebaut
Für überall wo TFL nötig ist, geht auch für Tunnel ohne Scheinwerfer aufzuklappen.
[Bild: 32960174si.jpg]
[Bild: 32960175xd.jpg]
Ist über einen kleinen Kippschalter schaltbar und hat 5W
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich würde es auch über ein Relais führen.
Einschalten mit dem "normalen" Standlicht oder vielleicht hier einen Umschalter reinmachen...entweder das normale Standlicht oder deine hellen Lampen.
Viele Grüße...Dieter.
das Wichtigste ist, dass wirklich 12V an deinem Licht ankommen.
Hierzu habe ich ein Relais mit integrierter Sicherung verbaut.
Das Plus kommt vom Horn Relais und wird dann zum Licht durchgeschaltet. Das Relais schaltest Du über einen separaten Schalter und über Zündspule wie von Zuendler schon beschrieben. Was für ein Licht Du dann verwendest ist Geschmacksache.
Peter
(13.06.2018, 00:44)stocki26 schrieb: Begründung : Ich begegne immer wieder Fahrern, die trotz herannahender (gelber!) Corvette aus Seitenstraßen einbiegen und mich zu Vollbremsungen bewegen.
Ging mir auch so und habe seitdem Switchback-Blinker/TFLs. Muss dann auch in Tunnels nicht extra die Schlafaugen auf machen.
Farbe des Autos dürfte keine Rolle spielen, die Dinger sind einfach zu flach für Leute die nur auf SUVs gucken  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
LED-TFLs gehen wegen des geringen Strombedarfs problemlos und somit minimalinvasiver auch ohne Relais, aber an der Zündspule kann schiefgehen, falls ein Vorwiderstand im Spiel ist. Dann muss man die Kl. 15 an der anderen Seite des Vorwiderstandes holen, die nicht an die Zündspule geht.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(13.06.2018, 11:34)MiSt schrieb: Ging mir auch so und habe seitdem Switchback-Blinker/TFLs.
Wie/was hast du da verbaut?
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 754 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Zigarettenanzünder auf Zündungsplus ESB 11 4.439 15.08.2023, 09:57
Letzter Beitrag: ESB
  12V auf dem schwarzen Kabel? Wo suchen. Joschi_ 20 7.324 08.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Joschi_
  12V Dauerplus im Motorraum abgreifen flashy 5 5.722 13.06.2018, 21:29
Letzter Beitrag: woodapple
  Hilfe bei der Suche nach einer C3 CB hausmeister 9 5.359 17.01.2015, 15:30
Letzter Beitrag: hausmeister
