Hilfe Bremse defekt.
Anbei habe ich ein Bild vom Zustand. Sind diese gebuchst? Wenn nein, wären sie ja aber dennoch in gutem Zustand und könnten mit O Ringen versehen werden? Die Vette hat die letzten 30 Jahre in Miami in der Garage verbracht.
Habe bei corvette online welche für 66€/ Sattel gefunden, allerdings wohl nur noch für einen Sattel auf Lager...
Ja, sehen gebuchst aus.
mfG. Günther
Dankeschön :)
Hmm wenn ich keinen zweiten Satz O-Ringe auf die schnelle auftreiben kann, werde ich wohl wieder Lip Seal verbauen. Würde ungern nur einen Sattel damit umrüsten...
Kennt jemand noch einen möglichen Lieferanten, welcher schnell liefern kann? Ich habe kommende Woche einen Termin für die Vollabnahme. Da werd ich mich dann erstmal mit den TÜVern rumschlagen dürfen, bezüglich meiner roten Rückleuchten (ein originales Auto erstmal verbasteln, damit man fahren darf...grrrrr). Aber das ist dann ein anderes Thema.
(30.07.2018, 22:34)Thehanseh schrieb: Dankeschön :)
Ruf den Bernd Janssen an , der kann da bestimmt helfen  Zwinkern :
https://www.stingrays-shop.com/
Gruss Uli Hallo-gruen
Sehr gute Empfehlung...hab dort schon ein paar mal was bestellt. Kompetent schnell und zuverlässig...
Na denn ruf ich da doch gleich morgen früh mal an. Hoffe er hat welche auf Lager.
Danke euch schonmal :)
...ich hatte 2012 auch die Lippe undicht. Habe ebenfalls Mike Franks montiert. Die Montage der Lips habe ich mit einem weichen Bleisrift nachgeholfen. Das ging sehr gut.
"A" schreibt, "B" versteht...
Wenn Bernd nicht helfen kann, versuchs mal bei corvette-bien.de
Lothar
Weindel gibts auch noch
Wollte heute endlich die Bremse überholen, was zwischendurch reichlich nerven gekostet hat (Dank an die Bremsbacken..)
leider konnte ich den neuen Dichtsatz nicht verbauen, da die Staubmanschette einfach nicht halten wollte nach dem einschlagen. Woran kann das liegen? Keine Lust nun neue Caliper zu bestellen :/
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.478 23.08.2025, 20:16
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 776 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 801 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 12.107 12.11.2024, 20:59
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.265 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
