Klimaanlage probleme
Hallo Leute, bei meiner Vette habe ich ein Problem mit der Klimaanlage!
Hatte die Batterie abgeklemmt, als ich jetzt wieder mit dem Auto unterwegs war, ging nach kurzer Zeit die Klima nicht mehr.
Hatte dann wieder die Batterie abgeklemmt, selbes Spiel , nach kurzer Zeit wieder keiner kühle Luft mehr.
Fehlercode kommt nur -00!
Drücke wie beschrieben beide lüftertasten, dann kommt die -00, auch wenn ich auf Auto drücke kommt nix anderes!
Jemand einen Tip?
Saludos Mario
Vor dem Facelift gab es noch keinen Fehlercode für zu wenig Kältemittel. Falls also die Anlage zu leer ist, kann es das System nicht anzeigen.
Kann es sein, dass die Anlage leer ist? Ein anderer Fehler ist sonst für mich nicht erkennbar.
Ralph
Hallo Ralph, von welchem Facelift reden wir denn?
Meine ist eine 90er , also neue Armaturen alte Karosserie!
Saludos Mario
Aha, bei der Smartphone-Darstellung sehe ich ja das Bj. leider nicht. Ich hatte nur das alte Heck im Avatar gesehen.
Dann hast Du ja eigentlich das Facelift und auch das neuere Klima Bedienteil, dass mit Fehler 09 zu wenig Kältemittel anzeigen würde.
Da es das nicht tut, muss ja trotzdem etwas nicht stimmen. Druckschalter vielleicht?
Ralph
Also sagt dieses  -00  nix aus?
Der Druckschalter, gibt es da werte zum messen?
Saludos Mario
Wenn du das -00 siehst muss du noch auf die Taste "Auto" drücken, dann bekommst du erst den/die Fehler angezeigt
vg
Alex
AUTO FAN ist das, was man drücken muss. Erst dann kommt 01 bis 09 oder 00, wenn kein Fehler vorliegt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hoppla, Ralph hat Recht...
siehe Bild
Ok, falscher Fehler!
Hatte immer auf Auto gedrückt, aber eine Reihe weiter unten🤐
Dann in 2 Wochen, morgen geht's erst mal wieder nach Alemania
Saludos Mario
(10.09.2018, 21:03)Legend32 schrieb: AUTO FAN ist das, was man drücken muss. Erst dann kommt 01 bis 09 oder 00, wenn kein Fehler vorliegt.
Ralph
Wie lange muss man die Taste drücken?
Gruß Gerhard animierte C4
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 976 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 921 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.662 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.655 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 4.531 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
