Batterie Ladekontrollanzeige geht nicht aus + Geräusch bei ca. 1050 rpm
ich habe nun schon seit längerer Zeit meine C3 und hatte nie Probleme.
Seit gestern geht allerdings die Batterie Ladekontrollanzeige nicht mehr aus. Dazu kommt noch, dass bei einer Drehzahl von ca. 1050 rpm ein "gequältes" elektrisches Geräusch, quasi wie ein Warnton, ertönt und die Choke-Anzeige im Tacho leuchtet. Hält man diese Drehzahl,
bleibt die Choke-Anzeige an und das Geräusch ertönt die ganze Zeit. Verringert man die Drehzahl oder erhöht diese, hört man nichts mehr und die Anzeige bleibt aus.
Die Batterie wird von der Lichtmaschine trotz der Tatsache, dass die Ladekontrollanzeige leuchtet, geladen.
Woran könnte es liegen?
Ich weiß, Ferndiagnosen sind immer sehr schwer, aber vielleicht hatte jemand ja schon mal ein ähnliches Problem und kann helfen :)
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Regler? Miss doch mal den Ladestrom an der Lichtmaschine. Der sollte irgendwo zwischen 13,8 und 14,4V liegen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Über dieses Lämpchen bekommt der Regler "gesagt", dass Zündung an ist und der Rotor magnetisiert werden soll, dafür wird Strom von der Batterie abgezapft. Man kann das im Stand nicht bestromt lassen, sonst geht die Batterie leer.
Wenn der Motor läuft erzeugt die Lima ihre eigene Spannung und legt die auch auf diesen Anschluss. Dann ist auf jeder Seite vom Birnchen 12V und es geht aus.
Wenn das dauernd leuchtet stimmt was mit dem Regler nicht, oder Masseschluss von den Kabel. Wobei es dann nicht mehr laden sollte.
(09.09.2018, 18:51)colonel schrieb: Miss doch mal den Ladestrom an der Lichtmaschine.
Bitte auch an den Batteriekontakten messen: bei mir war das Kabel zwischen Lichtmaschine und Batterie kaputt, da habe ich am Ausgang der Lichtmaschine noch korrekte Werte gehabt, an der Batterie aber nicht mehr.
Alles klar, danke euch allen! Werde ich am Wochenende messen, da ich über die Woche nicht da bin.
Hallo ICE W, ich finde Deinen Beitrag ein paar Jahre später. Ähnliches habe ich aktuell beobachtet, die rote Warnanzeige leuchtet und im Bereich Deiner Drehzahlangabe leuchtet die Chokeanzeige auf, darüber oder darunter geht sie aus. Was hattest Du damals festgestellt?
Beste Grüße
Das wird wohl schwierig, denn der User war seit dem 15.09.2018 nicht mehr online.
Das kann der Regler sein, wohl eine Gleichrichterdiode hinüber. Dann läd die Lima zwar noch, aber nicht mehr mit genügend Strom und wenns ganz blöd geht, entläd die Baterie über diese fehlerhafte Diode wenn der Motor abgeschaltet ist.
Hallo, dann wird es wohl keine Antwort geben, wenn die letzte Aktivität so lange zurück liegt.
Zum Glück kann sich an der Corvette nichts entladen, ich habe einen Batterietrennschalter verbaut.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 960 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 764 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.343 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.612 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 18.755 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
