ABS und ASR leuchtet
Servus zusammen,
ich bin jetzt ganz frisch im Forum.
Seit kurzem habe ich eine 2003 C5 mit orginal 24000 km erstanden.
Leider hat mein Vorgänger das Auto über ein Jahr draussen stehen lassen, ohne sich darum zu kümmern.
Das Verdeck wurde schon erneuert, aber es leuchtet permanent ABS und ASR im Display.
Folgende Fehlerspeichercodes sind ausgelesen.
C1214
C1234
C1235
C1248
Die Werkstatt meint, wir können mal die ABS Sensoren austauschen, sonst liegt es am Steuergerät.
Ausserdem geht der Scheibenwischer nur auf der höchsten Stufe, bei den anderen rührt sich nichts.
Wer hat einen Tipp?
Rudi
der DTC C1248 ist eine Folge der beiden DTCs C1234 und C1235 == 2 ABS Sensoren an einer Achse ausgefallen.
Und zwar die beiden hinten wenn ich mich nicht täusche.
Untersuche mal die Steckverbinder an den Sensoren hinten auf Wassereinbruch oder Korrosion.
Der DTC C1214 ist wohl die bekannte Lötstelle am Relais des EBCM ab 2001 und jünger.
Dazu muss der ABS Elektronik-Block geöffnet werden und man muss es nachlöten.
Ich würde vor Neukauf des EBCMs eine Reparatur versuchen - spart viel Geld!
Lass das einen Fachmann machen der das Gehäuse fachgerecht offen und wieder zu bekommt.
Ich kann hier den Werner Moll vom Corvetteproject wärmsten empfehlen!!!
Scheibenwischer:
schaue mal nach ob der Scheibenwischermotor unter Wasser stand...
Stichwort hier im Forum "Euter" - gibt es zig Threads zu... erst kürzlich hatten wir hier einen ähnlichen Fall.
Lenkstockschalter schließe ich bei der geringen Laufleistung erst mal aus
Das Problem mit den hinteren Sensoren hatte ich auch schon.
Li./RE im Abstand von einem Jahr.
Die gibt es nicht einzeln nur mit dem Radlager.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Servus
vielen dank für den Tipp, ich werde auf alle Fälle berichten
Glan1944, das wurde ihm schon weiter oben empfohlen....
HALLO Rudi,
Bei  meiner 98 er gingen ebenfalls die Lampen an mit gleichen Fehlercoden. Wir haben die Stecken an den Radlagern gereinigt und danach bin ich auf einer sandigen Strasse gefahren und habe mehrere Male voll gebremst sodas das ABS  mitarbeiten musste. Danach Ruhe bis heute ca.1 1/2 Jahre her.
LG Wolfgang
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.471 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.149 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 18.260 21.03.2024, 19:36
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.745 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 13.196 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
