Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera
Ja die haben 2 Ohm !. 8 Ohm kann nicht sein .
Nicht 8 Ohm, sondern MegaOhm.
Wenn die Lautsprecher 8 MegaOhm haben, sind die kaputt oder haben ein Unterbrechung im Kabel.
hmm, ich hab jetzt im Amiforum gelesen, dass jede C6 Amps vor den Lautsprechern hat. Nicht nur die Bose Version.
Das würde den hohen Widerstand erklären, das sind PreAmp Eingänge der Amps.
Aber was macht dann der Pac mit den Hochpegelausgängen ? Das Kästchen ist doch viel zu klein für die üblichen Übertrager.
Ich werd mir mal nen Cinchkabel an den Iso Stecker löten und testen, ob ich nen Ton bekomme.
Ach ja, wenn ich das GM Radio anschließe tönt alles. Die Speaker sind also ok.
Ich bekomm es auch zum tönen mit dem Pac und dem neuen Navi, aber da sind Störsignale drauf und so wollt ich testen, obs am Pac liegt.
Du brauchst den PAC Radioadapter ohne Lenkradfernbedienung.An den Teilen kannst Du Steckplätze  wählen amplified oder non amplified.
Das heißt die Dinger sind für beide Versionen.
Ich glaube der PRO 5 ist mit LFB
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Habe ein Standard OEM Radio (also bisher keine Navi) und ein RAID Lenkrad (also ohne Tasten) und möchte ein Pioneer AVICF980DAB einbauen.
Verstehe leider nicht welchen Canbus Adapter ich hierzu benötige.
Weiß jemand Rat?
Statt bei PAC habe ich bei Ebay auch noch diesen Adapter gefunden. Ob dieser funktioniert?
https://www.ebay.de/itm/BOSE-ONSTAR-CHIME-AMP-ADAPTER-FOR-2000-2012-GM-VEHICLES-FACTORY-INTERFACE/272682402296?epid=606073869&hash=item3f7d2341f8:g:UsoAAOSwdGJaupIS:rk:2:pf:0
Und warum nimmst du nicht den ? . https://www.ebay.com/itm/PAC-RP5-GM11-Ra...:rk:1:pf:0  Es wurde hier doch schon mehrmals beschrieben das er funktioniert .
moin,
kurze frage, wo greift ihr das Kabel für die headunit ab um das rückwertzgangsignal zu simulieren?
hab die Pioneer AVH-Z9100DAB mit zwei cams geplant von Ampire :
vorne die KC 403-50
hinten die KCN 802
natürlich vom Pac
alles klar, danke
  Head up Display C5 Jürgen 3 546 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 971 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.154 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 3.120 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 51.931 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
