suche ein Teil
..hatte bei meiner c3 Bj. 77 festgestellt als ich im Fahrerfussraum mich verbogen hatte das ein Kunststoffrohr(Luftzufuhr) fehlt welches vom Mitteltunnel die Luft in die linke Düse befördert,direkt unterm Lenkrad.
Gibet sowas eigentlich noch zu kaufen ?
wenn ja,wo ?  im Netz kann ich nichts finden hier in D
Hi Andreas,
es gibt vielfältige Möglichkeiten (hier nur ein paar wenige davon... darüber hinaus gibt es hier im Forum auch ein Händlerverzeichnis - auf der Startsite nach unten scrollen -> linke Spalte)...
Stingrays Shop
Corvette Bien
Corvette Malburg
Oder direkt bei...
Corvette America
Ecklers Corvette
Corvette Central
Gruß...
René
warum lässt du es nicht einfach weg; seit dem ich die lenksäule raus machen musste (wegen ausbau pedalerie) hatte ich das teil danach nicht wieder eingebaut. der effekt ist der gleiche wie mit rohr, aber im falle eines falles hat man ohne das rohr wesentich mehr freiraum in der engen kiste.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
ja stimmt,kommt mann immer an alles besser ran ohne Rohr,ausserdem kommt trotzdem warme Luft im Fussraum
hatte mal heute Nachmittag bei einem US-Teilehändler angefragt was das Rohr kostet,175 Euro ca. haarsträubend ,da fahr ich nächstes Jahr aufm Schrottplatz und kriech mal in einigen Haufen in den Fussraum,dann werde ich mir was zusammen backen und am Ende schleifen und lackieren die Anfertigung.
seit dem Zeitpunkt fand ich das Rohr auch nicht mehr als so dringend an huahua
da kauf ich mir lieber 120 Liter Super Plus
Oder nimm als Ersatz sowas:
https://www.summitracing.com/int/search/...ct%20Hoses
Nicht original, funktioniert aber auch oder eben ganz weg lassen  Feixen
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke für den Hinweis Idee
... oder ruf den Jörg an, von dem hab ich nämlich meines für die rechte Seite. Vielleicht hat er ja auch ein linkes im Regal.
Stephan  Idee
Also ich würde das Ding nicht weglassen. Eine geführte Belüftung/Heizung ist effizienter und ohne das Rohr verlierst Du die Verbindung zu äußeren Düse in der armaturentafel unten links. Nur meine Meinung!
Gruß...
René
Eigentlich müsste es dieses Teil sein:
https://www.zip-corvette.com/74-77-ac-lh...ba557.html
Bei meiner BJ 1971 waren links und rechts nicht vorhanden. Rechts ist ja relativ viel Platz. Links habe ich das Teil, aufgrund der vielen Kabel, aber auch noch nicht eingebaut...
Ohne das Rohr ist die Klima sogar besser, weil dann Kaltluft in den Fußraum kommt. Über zu wenig Heizung wird ja kaum einer meckern 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 633 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 827 17.07.2025, 09:39
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.400 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.766 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.479 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
