Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Zitat:Original von man-in-white
Einige Tuner erhöhen die Kompression um mehr Leistung zu erzielen. Nachteil: Die Belastungen des Motors steigen. Daher wird bei Umbau auf Turbo oder Kompressor auch gerne die Kompression reduziert.
sorry da stimmt nicht, wenn man die kompression verringern möchte, muss ,man zb die kolbenringe weglassen, oder ein ventil undicht machen, evt in die laufbahn des zylinders riefen machen....Was soll das bringen? sowas macht doch kein tuner.
Bei umbauten auf Kompressor oder turbo wird das verdichtungsverhältnis verringert.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Ja, meinte eigentlich auch das Verdichtungsverhältnis.
Jetzt wird es aber kompliziert. In welchen Zusammenhang steht denn die Kompression mit dem Verdichtungsverhältnis? Das eine ist ja ein Druck, das andere Einheitenlos.
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Die Kompression ist der Maximal-Druck, der im Brennraum während des Verdichtungs-Taktes entsteht - daher auch der sog. Kompressionstest, bei welchem man ein Diagramm des Druckverlaufes (mit ersichtlichem Maximaldruck) aller Zylinder erhält. Allerdings ist dieser Test weniger zur Quantifizierung des Kompressionsdruckes ansich, sondern um eventuell einen schlechten Zylinder zu lokalisieren - kein Zylinder sollte um mehr als 10% vom gemessenen Durchschnittdruck abweichen.
Die Kompression hängt einmal vom Zustand der beteiligten Komponenten (Kolbenringe, Ventile, Ventilsitze, Zylinderkopfdichtung, Kolbenspiel) und auch von den Steuerzeiten der Nockenwelle ab.
Eine hohe Kompression ist EIN Faktor, der die Klingelneigung eines Motors erhöht - andere Faktoren sind Zündzeitpunkt(kurve), Zylinderkopf- und Kolbenmaterial, Brennraumform, Oktangehalt des Kraftstoffes und Kühlwassertemperatur.
Das Verdichtungsverhältnis ist ein (dimensionsloses) Verhältnis zwischen Brennraumvolumen Kolben ganz oben (OT oder englisch TDC) und ganz unten (UT oder BDC). Es läßt keinen direkten Rückschluß auf die Kompression (oder Klingelneigung) zu. Jedoch hat ein Motor mit gleicher Nockenwelle und Zustand der komponenten mit höherem Verdichtungsverhältnis dann auch eine höhere Kompression.
Genauso kann aber ein Motor mit niedrigem Verdichtungsverhältnis durch Einsatz einer entsprechenden Nockenwelle eine hohe Kompression und damit Klingelneigung haben.
Bei den C2/C3 Corvetten ist es allerdings schon so, daß die vor 72 verwendeten Motoren mit höheren Verdichtungsverhältnissen und ihren schärferen Nockenwellen eher zum Klingeln neigen und daher mit höher-oktanigem Kraftstoff betrieben werden sollten. Oder aber man nimmt die Vorzündung zurück.
Generell sorgt höhere Verdichtung für mehr Leistung und günstigeren Verbrauch (heutige Fz. haben fast alle Verdichtungen über 10:1 - ausgenommen Turbo- und Kompressor-Motoren), hat aber den Nachteil des notwendigen hochoktanigen, teuereren Kraftstoffes.
