Original Motor in C3?
Hallo....
also die Farbe abgebeizt.
Keine Nummer, da für Frässpuren und zwei drei kleine Vertiefungen könnten der Rest von einer Nummer sein.
Vielleicht ist der Block doch geplant worden wie Günther schon angemerkt hat.
Wie dem auch sei, vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Ich habe die letzten Tage viel neues gelernt, blauer Motor = Mädchenmotor und so..... Zwink
Fragen habe ich bestimmt noch viele und das Jahr ist ja noch lange.  dumdidum
Danke
Tschöööööööö
Ich vermute die Suchaktion hat mehr Aufwand verursacht als ein NM Motor in diesem Modell den Wert erhöhen würde. Großes Grinsen
Achja, der SB wurde hier auch schon als "Schwuchtelmotor" bezeichnet. Gab halt etwas Haue hahaha.
Aber schlimmer geht immer, den kleinen 327er SB nenne ich immer Notstromaggregat.
Mein dicker Freund Jürgen amüsiert sich immer prächtig wenn ich seinen Motor so nenne Großes Grinsen
(15.01.2019, 17:53)colonel schrieb: Warum machst Du Dir die Mühe? Es gab nur eine Maschine in dem Baujahr, die Leistung ist immer gleich mies und NM interessiert auch nicht. Hauptsache, der Hobel läuft ordentlich.
Liebenswürdig formuliert, Herr Oberst Falschaussage. Es gab trotz der überzeugenden Rhetorik 2 Maschinen in dem Modelljahr (nicht mit Baujahr verwechseln). Den L48 mit 180 PS und der L82 mit 210 PS. Beide blau. GM hatte die Farbe im Laufe des Jahres 1976 für das Modelljahr 77 von Orange auf Blau geändert.
Für den Fahrzeugwert aus diesen Jahren ist der Originalmotor tatsächlich nicht sonderlich wichtig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Crate Engine besser läuft, als der Originale, der zudem durch den ungeregelten Ein-Rohr-Kat abgewürgt wurde.
Gruss vom Small Block Martin
Und schon haben wirs wieder. Ists nun der schwache oder der stärkere Motor.
Und die Suche geht weiter, denn sowas will man wissen.
Hat die 77er diese HP Plakette auf der Mittelkosole noch ?
mfG. Günther
Ach das darf einen ruhig interessieren ob man noch den original Motor drin hat oder nicht. Rein interessehalber.
Ob jetzt 30ps hin oder her wäre mir wurscht, ist in jedem Fall zu schlapp. Oder man ist damit zufrieden und fährt einfach und freut sich des Lebens  OK!
Andernfalls bringt man den Motor für überschaubares Budget auf 300ps und hat mehr Spass damit.
In meinem alten Benz habe ich mal festgestellt, das ein Austauschgetriebe drin ist, der Motor sollte noch original sein. Aber dort interessiert das kein Schwein
solange da kein anderer als von Werk aus eingebaute drin ist.
(17.01.2019, 11:31)zuendler schrieb: Andernfalls bringt man den Motor für überschaubares Budget auf 300ps und hat mehr Spass damit.
Das Geld für eine Überarbeitung würde ich dann eher in einen neuen Motor investieren der gleich 290 PS hat und nicht was machen lassen was am Ende dann gleich viel kostet wieder neue Motor mit dem Risiko dass der Schuss einer Überarbeitung nach Hinten losgeht.
Irgendwoher kenne ich so einen Fall dumdidum
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
(17.01.2019, 11:01)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Nein keine Plate auf der Konsole, erfährst du nur über die Fahrzeugnummer.
Und
Small Block Martin
welcher Kat  huahua huahua
Patriot
Da der Motor wohl geplant wurde, wurde der sicherlich weitergehend bereits überarbeitet
und hat sicherlich bereits mehr als die orginal angegebenen PS.
Da hilft nur , die Vette auf nen Prüfstand zu setzen und man hat Gewissheit.
Wie hoch man drehen darf, ist aber schwierger zu wissen, wenn man nicht weiss, was verbaut ist.
mfG. Günther
PS: Stimmt, 5ter Buchstabe der VIN sagt aus, was original drin war. L für 180, X für 210 HP.
Gude......
Nein keine Plakette auf der Mittelkonsole.
In der Vin steht L.
Ich meine auch mich zu erinnern das ich irgendwo mal gelesen hätte, das dieser motor wegen den Abgasbestimmungen in Kalifornien von 210 auf (schwuchtelige) 180 PS kastriert worden ist.
Der Wagen kommt aus L.A.  Schnarchen
Ich bin auch jetzt die Vette erst ein mal gefahren, beim Kauf mit roter Nummer und auch noch bei nassem Scheisswetter.
Das ist auch die erste Corvette die ich gefahren bin, ich hab also kein vergleich das ich sagen könnte sie hat 180 oder mehr PS.
Was muss man denn anlegen für 300 PS?
Ich nehme an Motor mit gleicher Kubikzahl und andere Köpfe, Spinne, Vergaser, Nockenwelle......
Und Sound hat das Zündplättchen auch keinen.  Heulen
Erst auf nen Prüdfstand fahren. Denke, dass jeder TÜV weiss, wer sowas hat, oder ?
In Luxemburg hat sogar unser Automobilclub einen Rollenprüfstand.
Womöglich wurde der Motor schon getunt.
mfG. Günther
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.613 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 968 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.976 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.537 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 844 17.07.2025, 09:39
