22.01.2019, 23:40
Batterie ist halt wie Ölsorte - Stammtischthema, abendfüllend :-))
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
welche Starterbatterie
22.01.2019, 23:40
Viele Grüße, Martin
18436572
23.01.2019, 00:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2019, 00:42 von Rollo-Andi.)
die FB steuert einen Batteriewächter mit integriertem Diebstahlschutz
23.01.2019, 08:17
Ich habe die REDTOP seit über 10 Jahren eingebaut.
Teilweise über 1 Jahr völlig ohne Pflege während das Fahrzeug ungenutzt war, die meisten Winter ohne jegliche Kontrolle - alles völlig problemlos. Ich wollte das gute Stück schon entsorgen, weil ich so schändlich damit umgegangen bin. Nichtsdestotrotz liefert die Optima REDTOP immer noch... Diesen Winter hängt sie am CTEK und immer ist das DINO PowerPack vorsichtshalber geladen dabei..... GG
23.01.2019, 09:51
Danke für den vielen Input. Ich werde wieder eine Standardbatterie einbauen. Der nutzbare Vorteil der Optima ist anscheinend die langsame Entladung, Da ich dank Strom in der Nachbargarage dies nicht brauche, tut es auch eine einfache Batterie.
23.01.2019, 10:43
Meine alte Optima Red (Alter unbekannt, da schon beim Import drin) hatte sogar mit einem Zellenschluß (nur noch 9V) genügend Power um den Anlasser zu drehen.
Habe mich dann auch wieder für die Red entschieden. Und wenn man mal ein bißchen die Anbieter vergleicht, dann bekommt man sie auch zu einem angemessenen Preis.
Viele Grüße...Dieter.
23.01.2019, 10:48
Jeder hat so sein spezifisches Anwendungsprofil. Ich denke mal, dass mehr Leute von normalen Batterien nach Ärger damit zu Ootima gewechselt sind als umgekehrt.
23.01.2019, 20:01
die red top hatte bei mir auch nicht so das lange leben, war nach jahren am ende.
ich hab dann beim baumarkt eine batterie mit 3 jahren garantie gekauft, da ist sicher billiger als die optima. mal schauen ob ich die Garantie brauche herbert
23.01.2019, 21:28
habe jetzt die gelbe für 170 Euro bestellt,ich nehme erstmal das scheinbar bessere damit ich nachher nicht sagen kann an der falschen Stelle gespart zu haben,wenn mann äter wird legt mann aus Erfahrung immer etwas mehr auf den Tisch für spezifische Teile.Bei mir gehts ja darum das mein Warmstart eswas schlapp ist,aber funktioniert beständig,ist mir aber unwohl dabei.
Die Garantie habe ich ja auch,gehe aber davon aus das die erstmal hält was sie verspricht.Der APC Jörg hat mir die Yellow Optima auch ans Herz gelegt bei meinem 2,5 PS Anlasser Andreas
23.01.2019, 21:38
Bin ich mal auf deinen Bericht gespannt, ob der Warmstart dann besser klappt.
![]() . ![]() "Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit." ![]()
23.01.2019, 21:42
Bei einem "Warmstart-Problem" würde ich zuerst die LIMA / Ladestrom etc... kontrollieren.
Welche Blinker sind das? | YouKnowMO | 6 | 1.631 |
29.03.2025, 23:42 Letzter Beitrag: YouKnowMO |
Welche Kraftstoffpumpe | C3 Kalle | 10 | 2.242 |
02.03.2025, 10:24 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
Differenzial - welche Übersetzung? | Warrior90 | 28 | 5.210 |
01.02.2025, 00:36 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Welche Lichtmaschine für 1981er C3? | Maverick1964 | 7 | 3.617 |
15.06.2023, 11:50 Letzter Beitrag: Mick |
Welche NGK Zündkerze | Tom21220 | 10 | 5.672 |
09.06.2022, 20:43 Letzter Beitrag: Tom21220 |
