Sitze links /rechts tauschen ?
Hi Cristoph,
das ist echt preiswert, lasse ich noch vor der neuen Saison machen. Danke für deinen Tipp.
Der Ein/Ausbau scheint ja wirklich einfach wenn das rundum nur so 'Nasen' sind. Ich hätte dazu passend noch eine weitere Frage:
Kann man bei einer 82er - wenn die Polster draußen sind - den oberen Teil des Sitzes leicht ausbauen zwecks Neulackierung der Plastikschale und Austausch des Teppichelements auf der Rückseite?
Alex
könnte mir bitte jemand genau erklären wie ich bei meiner 77er die Sitzpolster ohne demontage des Sitzes rausnehmen kann,habe jetzt nicht ganz verstanden
Danke Euch
bei der 77er geht das nicht...geht erst ab den Sitzen BJ78 die haben 2 Sitzschalen mit jeweils einzelnen Polstern.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(08.02.2019, 20:13)Daedalus schrieb: Kann man bei einer 82er - wenn die Polster draußen sind - den oberen Teil des Sitzes leicht ausbauen zwecks Neulackierung der Plastikschale und Austausch des Teppichelements auf der Rückseite?
Geht total einfach, sind nur links und rechts am Scharnier jeweils 3 Schrauben - von außen die Speednuts runtermachen, wenn das Polster raus ist von innen die Schrauben rausdrehen. Wenn sie nicht bei 82 wieder was Abartiges umgebaut haben.... :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Haben nix abartiges umgebaut 82 ;-)
[Bild: AVA.png]
meine ist 12/77zugelassen EU Model,gibt es ein Video wo mann den Ausbau sehen kann ,finde nix haarsträubend
Martin,meist du das Scharnier an der Seite woran auch die Rückenlehne verbaut ist, haste mal ein Bild bitte ?
Hallo Christoph,
auch die Sitze meiner C1 und C3 benötigen etwas Zuwendung.
Da BKS nicht weit von BIT ist, würde ich gerne Deine Erfahrung mit
dem "Sattler deines Vertrauens" nutzen.
Kannst Du mir die Kontaktdaten mitteilen?
Gern auch als PN oder Mail.
Jürgen
Wenn wir es nicht wären - wär´s doch noch viel schlimmer  Prost!
Hab leider kein Bild, aber Google hilft: „corvette c3 seat hinges“. Achtung, einfach geht das nur mit den neuen Sitzen, die im 78er Anniversary erstmals verbaut waren...
Edit: Das Bild von Yogibär ist der alte Sitz.
Danke! Werde ich probieren sobald ich sie wieder zurück habe und das Wetter eine salzfreie Heimreise ermöglicht ...
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.913 31.10.2024, 15:35
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.840 21.09.2023, 09:23
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 1.532 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 1.392 17.06.2023, 22:31
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 3.473 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
