Hilfe Klima/Heizung Bedienteil
Guten Tag zusammen,
ich brauche dringend einen Tipp, wer mir bei der Fehlfunktion der Klimasteuerung weiter helfen kann. Ich habe meins kürzlich ausgebaut, da die Tastenfunktionen nicht 100%ig funktionierten. In Youtube gibt es ja eine gute Anleitung, wie die Kontakte gereinigt werden. Leider hat es sich bei mir nach dieser Reinigung massiv verschlechtert. Einige Tasten gehen gar nicht mehr, das Gebläse lässt sich nicht steuern, die Temperaturtaste oben links (kühler) dreht die Temperatur hoch, die Taste Gebläse in Fußraum (2. unten rechts) dreht die Temperatur runter!!! Man kann das Teil ja kaum verkehrt wieder zusammenbauen. Bin ratlos.
Gruß Bernd
Falls du doch Ersatz brauchst, habe noch eins da was astrein funktioniert, ist aus ner 94er oder 95er mit weiss beschrifteten Tasten.
Hast du das hier auch gelesen?
https://www.batee.com/corvette/dcrg/9096_hvac/
Hast du die Kontakte des Taster-Prints zum Mainboard wie dort beschrieben nachgelötet? Ich habe keine Erfahrung mit der Reparatur dieses Geräts, aber der Fehler müsste dort irgendwo liegen. Das weisse Kabel ist nur für das LCD.
Ansonsten halt das Teil von Thomas, oder bei batee.com sanieren lassen.
Ich habe ein Bedienteil von der 90 C4 liegen falls Bedarf besteht.
Gruß Gerhard animierte C4
Vielen Dank zunächst an alle. Thomas, hast eine PN.
Gruß Bernd
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 537 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.910 11.08.2025, 08:17
  Klima demontieren windhund 4 1.234 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.679 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.248 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
