16.03.2019, 15:56
Interimsweise eine Armbanduhr tragen.... ;-)
Ich rechne nicht damit, dass da noch jemand bei GM groß investiert.
Die Uhr auf dem Navi ist weg
16.03.2019, 15:56
Meine ist noch im Winterschlaf. Betrifft das nur die Original Navis? Oder steigt Alpine und Co auch aus bei der Uhr?
16.03.2019, 23:26
Sagen wir mal so, es ist weltweit nicht nur GM mit seinen OEM Navis betroffen.
Ob ein bestimmtes Gerät Probleme hat, muss man entweder ausprobieren oder im Internet recherchieren. Allerdings haben (die meisten) anderen offensichtlich keine Probleme bei der Umrechnung von Datum/Zeit in ihren Geräten, sprich Hausaufgaben gemacht. Es handelt sich um ein Softwareproblem im GPS Receiver
17.03.2019, 00:10
Wird so sein, Tom, aber wie gesagt, da wird sich niemand hinsetzen und ein SW-Update entwickeln, ist wie bei 3 Jahre alten Android-Handys.
17.03.2019, 00:51
das würde ich auch nicht mehr erwarten.... die Entwickler von damals sind alle im Ruhestand und heute wird sich keiner mehr in die Firmware einarbeiten wollen.
Denso könnte ja einfach die Firmware des ab 2011 verbauten Navi testen und freigeben...
Im Saab-Forum wird der SW-Fehler auch diskutiert. Dort hofft man auf eine Corvette-Lösung. Gruß Armin
18.03.2019, 02:00
Hallo allerseits,
das Uhrenproblem dürfte mit dem Wochen-Counter des GPS-Signals zusammenhängen. Dieser ist nur 10 Bit breit, d.h. es gibt nur die Wochen 0 bis 1023. Den letzten Überlauf von Woche 1023 auf Woche 0 war in 1999 -- die meisten Navi-Entwickler dürften also nur dreistellige Wochenzahlen erlebt haben. Der Wechsel von Woche 999 auf Woche 1000 hat sich Ende Oktober 2018 ereignet, scheinbar begannen dann auch die Probleme mit diversen Navis. Das Problem scheint nur aufzutreten, wenn das Datum des Satelliten komplett neu ausgewertet wird, weil die Uhr im Navi gelöscht wurde -- etwa weil man die Batterie abgeklemmt hatte. Ansonsten werden üblicherweise nur die Sekunden der Uhrzeit ausgewertet, weil es sich ja im Normalfall nur um wenige Sekunden handelt, die man die (unpräzise) Fahrzeuguhr an das (hochpräzise) Satellitensignal angleichen muss. Anfang April übrigens wird die Wochenzahl von 1023 auf 0 springen, ich rechne damit, dass viele Navis damit ebenfalls nicht klarkommen werden. Bis wir wieder in dreistelligen Wochen sind, dauert es aber nur 2 Jahre, insofern besteht Hoffnung, dass auch ohne Software-Update in zwei Jahren wieder eine Uhr auftaucht... Viele Grüße, Mirko
18.03.2019, 19:43
Hat mal jemand versucht, die Uhr mit der Noten/Monitortaste manuell zu stellen, oder ist dieses Einstellmenü dann auch weg?
Gruß Armin ![]()
22.03.2019, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2019, 18:39 von Hias.
Bearbeitungsgrund: Fähhlerdeufel
Hallöchen,
seit dem erwecken aus dem Winterschlaf ( Batterie war ausgebaut ) ist auch bei mir die Uhr w e c h ..... und bei der Kartendarstellung vom Navi wird das GPS Zeichen , durchgestrichen, .....aber Navi zeigt noch den richtigen Ort an während der Fahrt. Ach ja..... Im Menü kann ich manuell auch nichts eingeben. Armbanduhr ist eine gute Idee, nur leider haben meine Automatik Uhren kein Licht...billige Breitling halt
Grüße aus Niederbayern
![]() Matthias
25.03.2019, 13:11
das mit dem " richtigen Ort " war ein FEHLER...... bei der ersten Fahrt hier in der Gemeinde hat es funktioniert...... Am WE war ich in Österreich und siehe da...laut Navi war ich IMMER NOCH in der Heimat Gemeinde. Ergo = Navi geht AUCH nicht mehr. OT: Kann mir jemand ( gerne auch via PN ) einen passenden Doppel DIN Einbau Rahmen empfehlen ??? DANKE
![]() Matthias |
Leckstrom - wieviel ist normal? | Zündfunke | 17 | 2.007 |
18.08.2025, 15:31 Letzter Beitrag: Firemaker |
ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? | V8_91 | 2 | 909 |
14.07.2025, 06:46 Letzter Beitrag: neophyte3105 |
Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr | LeMans2022 | 19 | 3.280 |
03.04.2025, 11:56 Letzter Beitrag: Tom V |
Hmmm, was ist das für ein Teil? | FelixAC | 7 | 2.427 |
14.10.2024, 14:59 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal | Driver90 | 4 | 1.887 |
08.10.2024, 15:41 Letzter Beitrag: Molle |
