ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe!
Hatte ich auch mal....nur bei mir war die GetriebeÖl Leitung gerissen Zwinkern
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Beim abstellen ging alles .... sie hat dann lange gestanden und die Batterie war total gestorben.
Gruß Tim
Hallo Leute
Leider hat es mein Lady auch getroffen nach der Überwinterung.
Batterie leer hab es gewechselt alles gut 2-3 Tage ohne Probleme gefahren jetzt zickt Sie rum ASR Prüfen , mal geht sie in den Notlauf kann kaum damit fahren mal geht der montorleuchte an und mal net .
Jetzt steht sie hier beim bekannten in der Werkstatt leider kommt er auch nicht was er noch machen kann .
Ich würde sehr gerne zu Molle fahren aber leider ist es mir knapp 350 km Weit weg .
Muss leider zugeben das ich keine originale Batterie eingebaut habe sondern eine günstigere Batterie und habe paar mal Überbrückt .
Kann es an dem Batterie liegen ?
Sollte ich es besser tauschen mit einen Orginalen ?
Ps.: Tacho funktioniert ohne Probleme bisher .
Wenn der Fehler nicht da ist dann fährt sie auch sehr gut ohne irgendwelche Zickerei .
1 Fehler bleibt andauernd stehen das ist Aktives handling reparieren .
Wer kann mir dabei helfen ?
Wie sollte ich am besten Vorgehen ?
Gibt es hier in der nähre ( Rastatt/Karlsruhe ) eine gute Werkstatt wo ich mal hinfahren könnte ?
Die Lady Corvette ist ein 2005 mit 4 Gang Getriebe .
Ich hoffe das mir jemand hier helfen kann .
Viele Grüße aus Rastatt
Hi, ich bin aus Rastatt . Schick mir mal deine Kontaktdaten per PN.
(21.03.2019, 00:57)RA-MO 58 schrieb: Hallo Leute
Macht erst mal eine Fehlerauslese.
Das sollte Deine Werkstatt mit einem üblichen Tester hinbekommen und schreib die Fehlercodes hier rein.
Dann kann man vielleicht schon was erkennen.
Manche Haben Probleme mit dem Getriebesteuergerät.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner
Danke erst mal für deine Hilfe ,
und wünsche dir auch alles gute zum Geburtstag 🎂🎂🎂
Ich werde mit mein Mechaniker telefonieren und den Fehlercode wenn es eins oder mehrere gibt hier posten
Liebe Grüße
Ramazan
So das wären die Fehler
Ferler U0101
Kommunikation TMC Verloren
ASR-Reifenwächter Reparieren
TCM soll das heißen.
Transmission Control Modul.
Steck es mal aus und wieder ein.
Sitz hinter dem Motorsteuergerät.
Wenn das nicht hilft,Sicherung kontrollieren im Sicherungskasten Motorraum,
Wenn das nicht hilft,TCM erschiessen.
Dann ist es wie die meisten ,Tod.
Geht oft kaputt weil da Wasser in den Stecker laufen kann.
Muss nach dem Wechsel programmiert werden.
Hab noch 3 am Lager.
Corvetteproject
Danke Werner
Ich werde es an den Mechaniker weiterleiten ,
Ich melde mich danach wieder .
Gruß Ramazan
Hallo Werner
Kannst du mich bitte kontaktieren ?
Ich kann dir leider nichts Privates schreiben
Und habe auch dein Telefonnummer leider nicht .
Es geht um den TCM .
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 766 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Tankkappe prüfen??? Björn 32 15.581 05.06.2025, 00:19
Letzter Beitrag: galaxy7
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.744 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 3.860 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
Smile "Tankklappe prüfen" Z06FAN 12 13.025 23.10.2024, 18:32
Letzter Beitrag: Z06FAN
