82er: Gebläse geht aber plötzlich kein Luftdurchsatz
OK, werde ich probieren, danke!
Hallo, konntest Du das Problem lösen ? Den Beitrag hab ich leider etwas später gesehen. Hier mal ein paar Bilder. Ich hatte letztens das Armaturenbrett auseinander weil ich den Heizungskühler erneuert habe. Vielleicht hilft es ja. Gruß Dan
die Lüftung hat jetzt wieder einwandfrei funktioniert. Ich habe etwas an den Schläuchen der Bedieneinheit gewackelt - mehr nicht. Ich melde mich wieder in diesem Thread, sollte es nicht mehr funktionieren.
Danke für die Bilder. Als du den Heizungskühler erneuert hast, musste da das ganze Amaturenbrett raus oder war Mittelkonsole + Handschuhfach ausreichend?
Alex
Hi Alex, Schaltkonsole, Center Konsole mit Armaturen und Handschuhfach müssten raus. Ebenso alle Lüftungskanäle hinter dem Armaturenbrett da sie alle miteinander verbunden sind und alles in allem doch recht wenig Platz ist. Um den Lüftungskasten raus zu bekommen muss man das Armaturenbrett Beifahrerseite leicht Richtung Innenraum biegen da man den Lüftungskasten um 90 Grad drehen muss (Wegen den Anschlüssen des Heizungskühlers). Wenn man das dass erste mal macht brauch man ca. 5 - 8 Stunden für alles. Hab Bilder gemacht wenn Du welche brauchst.......Gruß Daniel
Och wenn du davon Fotos hast, bitte gerne einstellen! Ich wollte in ferner Zukunft das Dash austauschen und bei der Gelegenheit den Heizungskühler bzw. die Dichtungen an den Stellklappen. Ich hoffe mein Heizungskühler hält solange noch durch.
Alex
Am Wochenende habe ich ein paar Fotos gemacht von der AC Controller Unit. Gehört das gelblich-transparente Teil wirklich so drauf? Sieht aus wie verzogen?! Funktioniert aber aktuell so ...
Alex
Ja das gehört so.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke, Martin. Das wollte ich hören :-)
Hi Alex,
hab Dir ne Email geschrieben wegen den Bildern.....
Gruß Dan
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 825 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.784 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.254 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.514 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 4.399 15.05.2025, 17:28
