Immer noch Kalltstartprobleme C3 Crossfire
#41
(13.03.2019, 21:01)Daedalus schrieb: ECM hat er schon getauscht
Ja schon ...ist zwar schon ein Überarbeitetes aber auch nicht Neu ;-)
Ich würde mit einem Multimeter die Leitungen zu den Einspritzdüsen auf Durchgang gegen Masse prüfen, wenn die warm ist und Zicken macht. Wenn ohne Signal der Zündung trotzdem eingespritzt wird, dann muss doch eigentlich ein Kurzer in der Leitung oder im Steuergerät sitzen.
Moin,
ich tippe auch auf ECM.
Du schreibst das es bereits neu (generalüberholt) ist.
Prüf doch mal den Chip ob evt ein zwei Beinchen verbogen sind. Kann beim einsetzen leicht passieren.
Das Phänomen das bei Motor aus die Düsen immer noch fröhlich Sprit einspritzen ist schon sehr ! merkwürdig.
Naja, meine Ferndiagnose ist ECM oder Chip defekt. Bau doch mal aus und schau Dir das Teil genauer an. Evt. Haarrisse Leiterbahnen oder verkohlte Bauteile.
Stecker prüfen !!
Vielleicht findest Du jemanden der noch einen Chip oder ECM zum ausleihen da hat.
Ansonsten mach es so wie Gerd gesagt hat. Schaff die Zicke nach Euskirchen...… Das ist für die Lady wie Einzelzimmer mit Chefarztbehandlung.
beste Grüße
Claus
(14.03.2019, 15:03)Murphy0515 schrieb: Moin,
Stecker prüfen !!
beste Grüße
Claus
Hallo Claus
Das währe schon merkwürdig wenn 2 Steuergeräte den gleichen Fehler haben...aber man soll nie nie sagen ;-)
Am Chip hab ich ja nix gemacht ...das war ja schon in nem Fahrzeug so verbaut.
Hab heut schon mit ACP telefoniert...die wissen auch nicht was mer noch probieren könnte.( so ein Fehler hatten wir noch nicht)
Und der Mist ist ja ...der Fehler ist nicht immer ....
Gruß Frank
Moin Frank,
ja, sag niemals nie!
Bau das Steuergerät doch mal aus und mach ne Sichtprüfung.
Auch den Fehlerspeicher auslesen kann helfen.
Hier im Forum gibt es einige die Dir dabei helfen können.
Achja, zum Thema Chip falsch eingebaut.... https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=64038
Hast Du die Lambda Sonde mal geprüft ?
TPS richtig eingestellt ? 0,525 V
Claus
Ich kenne mindestens 2 die"neue" Steuergeräte eingebaut haben, die nicht funktionierten.
Ich kann nicht mehr machen als ein Steuergerät zum testen anbieten , von dem man weiß das es geht ......
Mit so einem Fehler zur Werkstatt kann teuer werden . ....
(14.03.2019, 19:38)alex schrieb: Ich kann nicht mehr machen als ein Steuergerät zum testen anbieten , von dem man weiß  das es geht ....
Das Angebot würd ich nicht ungenutzt lassen, auch wenn ich nicht mehr glaube, das 2 ECMs exakt denselben defekt haben.
Auch denke ich nicht, dass es am Chip liegt, denn dann wäre das Problem doch immer und nicht sporadisch, oder?
Alex
(14.03.2019, 19:38)alex schrieb: Ich kenne mindestens 2 die"neue" Steuergeräte eingebaut haben, die nicht funktionierten.
Hy Alex
Du hast recht ...ich würde dein Angebot gerne annehmen
Wenn beide ECM nen Knall haben,werd ich mich sonst ewig im Kreis drehen ;-)
Dann kann ich das wenigstens sicher aussschliessen.
Vielen Dank
Gruß Frank
Hallo Frank,
also wenn ich das alles so lese könnte es aber auch Masse Problem sein. Ich hatte ähnliches an meinem Moped. Die ECU hatte im kalten aufgrund der fehlerhaften Masse falsche werte von den Sensoren und somit viel zu viel Sprit eingespritzt. An meiner Corvette habe ich auch Probleme mit der Masse. Das ist ein Krampf. Und bei mir hat der Vergaser falsche Luft gezogen. Dadurch kam es zu Kaltstartproblemen und im Warmen war der Leerlauf zu hoch. Deine Lambda Sonde erkennt das magere Gemisch und regelt nach. Überprüfe diese auch mal.
Viel Erfolg
(07.04.2019, 22:56)C3 Michael schrieb: Hallo Frank,
Viel Erfolg
Hy Michael
Vielen Dank für die Info
Der Massegeschichte werde ich auf jeden Fall mal nachgehen.
Aber die Spinnt auch plötzlich wenn ich schon ne Stunde gefahren bin,und se heis ist .
Gruß Frank
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 1.670 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 4.235 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 67.415 24.09.2024, 13:19
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 963 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 1.579 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
