Kofferraum und Schlüssel
Habe mich nun doch mal mit diversen "Notfallprozeduren" an der C6 beschäftigt. Unter anderem öffnen des Kofferraums von Hand. Genau mittig über dem Nummernschild befindet sich ein Schlüsselloch oder doch nicht?? Jedenfalls kann ich den Schlüssel da ein paar Millimeter reinstecken, dann ist Schluß. Passt das nicht oder ist da einfach mit der Zeit was festgegammelt?
Dann noch die Frage: Wo sitzt nun eigentlich der Empfänger der FOB? Prost!
Do sollte eher das Schloß vergammelt sein. Ich hatte das genau so mehrfach gemacht ohne Probleme.
Axel
Axel Pfeiffer
Der Fob Empfänger sitzt unter dem inneren Heckklappenschloß/Verriegelung.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Antworten. Das Schloss werde ich mit WD 40 oder ähnlichem wohl hinbekommen. Den Empfänger habe ich auch gefunden. Da hätte ich ihn nicht vermutet. Eher beim Handschuhfach weil man da im Notfall den Schlüssel reinsteckt. Prost!
(25.04.2019, 12:39)fischmanni schrieb: Das Schloss werde ich mit WD 40 oder ähnlichem wohl hinbekommen.
Von WD40 gibt es ein spezielles Schließzylinderspray, da würde ich nicht unbedingt das normale WD40 reinsprühen. Oder ein Silikonspray benutzen.
Zu spät Feixen
Schlüssel passt schon mal rein. Denke nach ein wenig Einwirkzeit wird es sich auch drehen lassen.
... und wenn das WD40 dann verharzt ist hast du viel Spaß damit.
Balistol wäre da schlauer gewesen.
Daniel
Na, abwarten! An der WD 40 Dosse war halt der Super lange Sprühkopf. Mit der Ballistol Dose kam ich nicht ums Eck. WD 40 benutze ich eigentlich fast nur nach der Motorradwäsche um Feuchtigkeit aus diversen Stellen zu verdrängen. Ist eher ein schlechter Rostlöser und sehr mittelmäßiges Schmiermittel. Daher sind meine Langzeiterfahrungen eher die, das sich dieses Zeug her schnell und nachhaltig verflüchtigt und sicher nix verharzt.
Du brauchst KEINEN Schlüßel für den Kofferraum.
Bück dich mal, dann wirst du nen Schwarzen Punkt genau mittig sehen,Drück den mal wenn deine FOB in der Hosentasche ist.
Suprise Suprise.
Oder ohne Bücken.Genau wenn du an der unteren Spitze des Corvette-Logos mit dem Finger Richtung Kennzeichen rutscht.
Drück einfach mal den Schwarzen Taster.
Keine Angst der Beißt nicht,
Geöffnet habe ich den Kofferraum über die Fernbedienung, oder halt von innen mit dem Taster. Denke mal wenn man einen Schlüssel hat sollte er auch funktionieren.
Weil: Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt! Augenrollen
  Neuer Schlüssel C6 HeinzW 99 36.518 02.05.2025, 01:27
Letzter Beitrag: homo
  Schlüssel anlernen HeinzW 10 7.034 12.09.2023, 23:40
Letzter Beitrag: galaxy7
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 5.385 28.08.2022, 16:03
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.590 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Schlüssel ??!?? __GooA__ 6 9.705 10.03.2020, 19:44
