Technischen Angaben zum Motor
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Problem bei meiner C3. Die Fahrgestellnummer ist aus jahr 1974, aber der Aufbau aus 1977.
Ich habe ein SB mit der Nummer V0726CLF und auf der Karosserie ist die Bezeichnung L82 vorhanden. Im Jahr 1974 hatte der Motor andere Einstellung als im Jahr 1977.
Kann ich anhand der Motornummer herausfinden aus welchen Jahr er ist, oder welche einstllung dafür gelten?
Würde mich freuen über ein Info von Euch.
Gemäß der Seite https://www.1968ss.com/sbcsuffix.asp bedeutet "CLF"
CLF 1977 350 210 4 a/t, Calif
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Auch das BB meint, CLF wäre ein 77er Motor mit 210 HP, automatic transmission.
mfG. Günther
Danke für eure Antworten. Mich wunder es nur ,dass dieser Motor im Haynes Buch nicht auftaucht bei 1977 und 1974. Vielleicht hat jemand dem Motor ersätzt. Im jahr 1976 gibt es enen mit 210ps. Muss wohl die eintellung nehmen.
Falls du einen kompletten 74er Motor (#3970010 Dez. 1973) haben möchtest, den habe ich hier.
Matthias
Benjamin Franklin
V0726CLF
V= Flint Plant
07= Monat
26= Tag
CLF= Engine Type 350 210 HP
Motorenkennzeichen
CLF= L82 210 HP 9,0: 1 verdichtet 4 BC Auto/CE (California Emissions)
Geh mal auf unteren Link, da findest du noch viel mehr technische Informationen. scroll dich einfach mal durch, sehr interessant!
https://www.corvsport.com/1977-c3-corvette/
Deine Rahmennummer müsste irgendwie so lauten; 1Z37X7S4xxxxx    kommt das in etwa hin?
@MiSt  in deine Tabelle gibt's 2x das CLF. Das was du genannt hast und noch einen mit 145 HP (L65)
Live is to short for a boring Car Yeeah!
Meine Vin Nr ist 1Z67J4S424288. Das ist im Rahmen eingeschlagen. Der Aufbau ist wohl von 77. T top gummis un innenaustatung ist aus 77. Anscheinend ist das etwas zusammen gestrickt. Kopfschütteln
Ist an der linken A-Säule , unten hinter dem Fenster denn keine Plakette mehr ?
Das wäre die VIN des Fahrzeuges.
Die eingeschlagenen Nummern im Ramen sind nicht original, sondern werden vom TÜV nachgestempelt hier
in Europa.
Sieht fast so aus, als wäre zumindest ein anderer Ramen verbaut worden mitsamt dessen Papieren der 74er.
Und nicht nur der Aufbau, sondern auch der Motor und wahrscheinlich auch die restlichen Teile, wie Automat und Hinterachsgetriebe
sind wohl von der 77er.
mfG. Günther
(25.04.2019, 21:57)Darius schrieb: Meine Vin Nr ist 1Z67J4S424288. Das ist im Rahmen eingeschlagen. Der Aufbau ist wohl von 77. T top gummis un innenaustatung ist aus 77. Anscheinend ist das etwas zusammen gestrickt. Kopfschütteln
Ja, anhand der Motornummer kannst du herausfinden aus welchem Modelljahr er ist. CLF ist aus 1974.
Genau, wie der Günther sagt ist die VIN nummer senkrecht Frontscheibe Fahrerseite.
@ Darius, hast du ein convertible? Das sagt nämlich deine Vin nummer!
1= Chevrolet Division
Z= Corvette
Body Style;
67= Convertible
37= Sport Coupe
Motoridentifikation: 1974
J= L48
T= L82
Z= LS4
4= Model Year
S= Plant (Fabrik)
und dann noch die Produktionsnummer
bei einem 77er Model hast du für die Motoridentifikation:
L= L48
X= L82
und du hast ja auf dem Motor Stirnseitig das Motorenkennzeichen V0726CLF
siehe oben mein letzter Eintrag betreffend der Aufschlüsselung, was du ja sicher gelesen hast. CLF ist aus dem Jahr 77
Also da hast du etwas zusammengewürfeltes von 74 und 77. Meine persönliche Meinung zu so einem Auto...….Das wäre nichts für mich aber das muss jeder für sich entscheiden, nur meine Meinung.
gruss Bruno
Es ist keine Convertible. Das Schildchen hinter der Scheibe war sicher nicht original. Habe beim restaurieren fstgestellt. Die ist aber seit 87 in deutschland und hatte auch Tüv. Ich werde also das beste draus machen.
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 39 9.075 Vor 53 Minuten
Letzter Beitrag: letshavefun
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 63 3.724 Vor 3 Stunden
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 501 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.234 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.221 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
