AC Problem
ich wollte mir neue Klimaschläuche holen, weil die alten nur mit Schlauchschellen befestigt waren. Nun hat mir die Werkstatt bestätigt, dass der Kondensator sowie der Kompressor kaputt sind. Da die Reparatur ziemlich kostspielig ist, und ich noch andere Sachen machen lassen muß, wollte ich die Klima auf unbestimmte Zeit  tot legen lassen. Den alten Kompressor wollte ich ausbauen lassen, die Frage ist nur, kann ich damit ohne Schwierigkeiten fahren, und funktioniert dann die Heizung noch? Ich habe bisher nur Fahrzeuge mit Klima gefahren. Könnt ihr mir helfen? Heulen
Heizung hat nix mit der Klima zu tun.
Wenn der Klimakompr.ausgebaut is,dann is aber dein Riemen zu lange.
Also ich kenne nur Klimariemen, die sonst nichts antreiben. Zumindest bei der C3. Ich lass mich aber gern aufklären :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Martin,
ich kenne auch nur den Klimariemen rechts, der ist bei meiner 71er auch nur drauf.
Ok. Dann hab ich was durcheinander gebracht.SORRY :-(
Ist doch nicht schlimm, irgend ein Besserwisser kommt immer daher 😂😂👍
Viele Grüße, Martin
18436572
welchen sinn soll das haben den kompressor auszubauen????
lass den drin, dann hast Du einen 2. Riemen auf der Wasserpumpe.
lg
Herbert
(25.04.2019, 23:13)daabm schrieb: Ist doch nicht schlimm, irgend ein Besserwisser kommt immer daher 😂😂👍
Was hat das mit BESSERWISSER zu tun. Du allwissender Kopfschütteln
Das hast Du jetzt völlig anders verstanden wie ich es gemeint habe...  Kopfschütteln Der Besserwisser war auf mich bezogen, allwissend bin ich eh nicht und eigentlich sollte es ein Scherz sein. Hat wohl nicht geklappt...  Heulen
Viele Grüße, Martin
18436572
Baden-Württembergischer Humor halt. huahua
Alles gut, bin in Altplastik nicht so firm. Kopfschütteln
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 635 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.923 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.692 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.667 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.198 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
