AC Problem
Hi Herbert,
ich kann den Kompressor dran lassen, was meinst du, soll ich die Schläuche und den Kondensator entfernen? Oder nur den Klimariemen abbauen?
LG Andreas
Hallo Andreas,
nur den Riemen abbauen. Prost!
Achim
animierte C4
Warum irgendwas wegbauen???? Einfach den stecker abziehen und fertig
Der 2 riemen über die wapu ist doch super, man kann weiterfahren falls der von lima reisst.
Herbert
Danke für den Tipp, dann werde ich das so machen. Irgendwann werde ich mir alle nötigen Teile wieder zulegen, damit die AC wieder geht. Aber im Moment habe ich noch andere Dinge zu machen. Schönes Wochenende(auch wenn es regnet).
LG
ja, lass alle Teile verbaut, dann kommt auch kein Schmutz und Feuchtigkeit in das System. (und es geht nichts verloren :-))
Den Keilriemen würd ich runternehmen, das schont den Kompressor. Warum soll der unnötig mitlaufen?
Grüße Christoph
Der Kompressor läuft doch nicht mit, wenn das Kabel von der Magnetkupplung abgezogen wird. Nur das Laufrad, und dem sollte das wenig ausmachen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Stimmt, hast Recht Martin.
Mann schont dann höchstens das Lager von der Riemenscheibe...
....und mit Keilriemen sieht es kompletter aus, wenn man die Haube öffnet.
Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt...
Grüße Christoph
Ja, den Stecker werde ich abziehen. Sieht dann wirklich kompletter aus, auch wenn die Schläuche nicht verpresst sind. Hat irgendein Vogel gemacht, nachdem der Kompressor wieder gangbar gemacht wurde. Ich danke euch für eure Hilfe, ich hätte nicht gewußt, was ich sonst machen sollte. Meine Weisse soll doch diese Saison auf der Strasse bleiben.
LG
Weil doch ein Bild immer mehr sagt als 1000 Worte:
[Bild: 35636778vx.jpg]
Der Klimakompressor sieht bei allen C3 mehr oder weniger gleich aus, und irgendwo auf der Oberseite gibt es immer diesen Stecker mit 2 Kabeln. Das eine ist Masse, das andere geht nach innen zum A/C Control Switch. Wenn das abgezogen ist, kann die Magnetkupplung nicht mehr schließen und das Laufrad läuft einfach nur noch leer mit.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Martin,
dann hat die Werkstatt die Kabel abgezogen, als sie den Kompressor wieder gangbar gemacht haben. Dann läuft bei mir nur noch das Laufrad mit.
  79er L82 Problem thomas-ush 3 971 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.256 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.648 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.393 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 4.994 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
