Versand Front USA Deutschland
weiss nicht genau ob das die richtige Rubrik ist.
Hat jemand Erfahrungen mit wem man am besten eine C6 Front ( 13,6 kg ,193x48,5x94 cm) aus, den USA nach hier versendet. Muss nicht schnell sein.
Gruss Felix
Mr. Green
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
(12.04.2019, 00:26)FelixAC schrieb: Hallo zusammen,
Gruss Felix
Kann ich nur empfehlen
https://www.usa-importservice.de/
Mr green?
Die Webseite macht einen guten Eindruck, danke; -)
MrGreen:
https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=113&sid=
== https://www.usa-importservice.de/
Prost!
Hi Felix,
wenn es wirklich nicht eilt, kannst du es auch mit Morlock Motors versuchen. Der Vorteil ist, dass die so eine Front leicht auf der Ladefläche eines Hummers oder in einem anderen Fahrzeug, das sie gerad importieren, mitbringen und so sehr günstig transportieren können. Ich hab auf diese Weise die Y-Pipe und zwei Endtöpfe meiner C4 importiert.
Aber man sollte es dann wirklich nicht eilig haben, sowas kann leicht 6 Monate dauern, bis sich eine geeignete "Mitschiffgelegenheit" bietet. Dafür halt unschlagbar günstig. Und man hat einen prima Grund, da mal hinzufahren und sich das Ganze selbst anzusehen, war ein Erlebnis!
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi zusammen und danke für die Tipps,
habe erstmal mit USA importservice geschrieben, machten direkt einen guten Eindruck.
Front habe ich dahin liefern lassen, wurde laut Tracking da auch am Freitag abgegeben, Container geht da in ca. 10 Tagen raus.
Sollte alles gut laufen und freue mich auf die neue Front :-)
Ich berichte nochmal wenn alles erledigt ;-)
Danke und Gruß Felix
was kostet es eine Front rüber bringen zu lassen inkl. allem bis nach Hause in D ?
Hängt gerade bei solchen Teilen auch von der Größe der Umverpackung ab, um die USD 250,- Fracht
Dank Dir
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 117.480 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Buchse am Getriebestellhebel - gibts Ersatz aus Deutschland? caferacer 9 1.961 28.09.2023, 09:07
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 2.691 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Unterschied Grand Sport USA/ Europa PLATINUM 24 18.809 28.10.2018, 14:55
Letzter Beitrag: KSamanek
  Geiger Front tilmann 18 11.001 24.07.2018, 17:43
Letzter Beitrag: tilmann
