Benzin aus Vergaser in Motor gelaufen ?
#51
Sorry , solte das so sein wußte ich das nicht, Bekannter hat sich vor noch nicht so langer Zeit einen gekauft.
Ja wenn es ein Rochester QuadroJet als Ersatz gegeben hätte,dann hätte ich den auch verbaut.
Den Strom habe ich wie von Edelbrock vorgeschalgen aus dem Sicherungskasten im Fahrer Fußraum durch die Feuerwand in den Motorraum gezogen (war ganz schön anstrengend und zeitraubend) !
Habe alles angeschlossen und montiert. Jetzt fehlt noch ein Schlauchstück dann wird am Montag gestartet und einegstellt !
Schönes Wochenden Gruß King Ralf King
Gibt keine Quadrajets mehr. Zumindest keine funktionsfähigen, die nicht schon auf einem Motor sitzen würden...
Viele Grüße, Martin
18436572
Q-jets bestehen aus Metall und das ist zu bearbeiten - allerdings zeitaufwendig & teuer.
Es gibt auf dem Oldtimermarkt sicherlich Vergaserspezialisten, die jeden Vergaser wieder fachgerecht restaurieren können.
So nix mehr Benzin im Motor !
Heute neuer Edekbrock Vergaser 1411 mit Adappterplattte, El.Chock und neuem Luftfilter gestrartet und er läuft wieder !
Habe die Gemischschrauben recht mager eingestellt nur eine Umdrehungen herraus gedreht und Leerlauf um die 650-700 U/min eingestellt im warmen Zustand. Eine Stunde Probe gefahren und der Motor läuft super, hängt super am Gas, dreht schön hoch, Sound stimmt, nur beim vom Gas gehen während der Fahrt brabbelt es im Auspuff, das ist neu.
Alles dicht und endlich wieder ohne Bezinleck farbereit !
Gruß King Ralf King
Super !
Freut mich, dass das Problem nun behoben ist Yeeah!
Gruß André
Ja danke und noch immer ist alles gut !
Nachdem jetzt endlich alles perfekt ist mit dem neuen Edelbrock Vergaser und die C 3 super anspringt und sauber läuft, war noch die große Unbekannte zu klären.
Wieviel Sprit verbraucht die C 3 mit dem neuen Vierfachfallstrom Vergaser von Edelbrock.
Mit dem Rochester hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 18-20 Liter/ 100 Km Super + 98 Oktan, bei gemischter Fahrweise. Was für eine 1970 Big Block ein guter bis normaler wert war.
Aber wie ist es jetzt mit dem Neuen Edelbrock 1411 Vergaser.
Dazu bin ich jetzt fast 1000 Km gefahren Stop an Go Stadtverkehr, Arbeitsweg, Autobahn und viel Landstarße und nicht sparsam gefahren schon mal hoch beschleunigt und Gas gegeben (u.a. Südsauerlandtour) und habe mal alles zusammen gerechnet.
Ergebnis sind = 16,6 Liter / 100 Km
Ich bin begeistert ! Prost!
Passt.  OK!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.242 Gestern, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 863 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.882 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.587 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.203 30.07.2025, 10:41
